Problem z otwarciem auta na mrozie
Witam.
Przy okazji ostatnich mrozów po minus kilkanaście stopni, po zamknięciu auta z pilota, nie było możliwości jego ponownego otwarcia.
Pilot nie reagował, a zamek był zamarznięty. Udało się go otworzyć po użyciu odpowiedniego specyfiku ale walka z tym trwała z 20 minut.
Klamki od zewnątrz nie reagowały, natomiast od wewnątrz bez problemu niezależnie od temperatury drzwi się otwierają.
Teraz wystarczy - 1 st. i problem się powtarza.
W czym może być problem? Ewidentnie coś jest zawilgocone i lekki mróz powoduje całkowite zamarzniecie. Ale czego? Pompka centralnego zamka czy co jeszcze brać pod uwagę?
Dotyczy A4 B7.
Edit
Dla przykładu dzis o 6 rano nie dało rady otworzyć auta ani z kluczyka ani z pilota. Teraz już z kluczyka idzie a z pilota nadal nie.
Edytowane przez patrickptb
W B7 zamki sterowane są elektronicznie nie pneumatycznie więc pompki nie ma. Każdy zamek ma swój własny siłownik. Pewnie bez wyjęcia ich i dokładnego przesmarowania nie rozwiążesz problemu.
A VAG jakimi błędami sypie ?
Nie ma opcji by wszystkie 4 zamki drzwi zastrajkowały na raz,ewidentnie problem po stronie modułu komfortu.
Godzinę temu, pila24 napisał:
(...) ewidentnie problem po stronie modułu komfortu.
To już jakiś konkret.
- zamki blokują się poniżej 0 st Celsjusza na zewnątrz po kilku godzinach postoju na powietrzu,
- pierwszy raz zdarzyło się tak przy - 20stopni (ostatnie mrozy) - pojazd zamknął się z pilota ale już nie otworzył (z kluczyka brak możliwości obrotu kluczykiem),
- zamki nie otwierają się jedynie z zewnątrz , od wewnątrz ładnie się otwierają,
- klamki od zewnątrz niezależnie od wszystkiego chodzą płynnie lecz bez jakiejkolwiek reakcji.
Co do VAG - nie sprawdzałem bo póki co nie mam Dostepu. Za tydzień elektryk będzie badał sprawę, ale może wtedy być już wszystko okej, bo temperatura na plus wskoczy, a wtedy wszystko ładnie śmiga ?
VAG to podstawa.
Bez niego to gdybanie.
Pisząć otwieranie z kluczyka - mówimy o mechanicznym przekręceniu wkładki grotem klucza, tak?
Skoro nie da się mechanicznie ręcznie przekręcić, to zamek definitywnie jest zamarznięty/zablokowany.
Być może masz problem natury elektronicznej (moduł komfortu) oraz mechanichnej (zamarzanie).
Mechanicznie jeszcze idzie z tego co autor posta napisał. Vcds i test modułu komfortu wyjaśni sprawę.
