1.8t BFB check-engine, problemy z gasnieciem przy minusowych temperaturach
Siemka, mam problem ze stale palacym sie check-engine (P0172). na zimnym pali bez problemu ale jak sa mrozy to po wyjsciu ze ssania tak ze trzy razy pokuleje i zgasnie.
Mechanicy chca zacząć od wymiany sondy a pozniej przeplywki, ale nie usmiecha mi sie wymieniac pol auta zeby dojsc do tego co to moze byc :/
auto to a4 b7 1.8T BFB po modach na 211 KM (przelot z kwasowki, duzy intercooler, wtryski z BEX i chip robiony u EcuMajster)
W aucie zamontowany jest LPG, gazownik posprawdzal i twierdzi ze LPG jest OK
Edytowane przez dominik1114
Porób logi. Wróżek tu nie ma. Poza tym po kodzie błędu możesz doczytać co moze byc problemem na ross-techu.
Przepływka jest org?
Tak. Przeplywka ori. Czyscilem ja pare dni temu
Przepływka pokazuje bzdury, sprawdz jeszcze szczelność dolotu i zawor dv.
Poszukam na internecie jak to posprawdzac i na dnich biore sie do roboty ? a ten blad z termostatu nie bedzie mial nic wspolnego?
Ja bym odpiął z tipa jeszcze ten przewód cienki od odmy u góry i dopiero sprawdzał.
