Wymiana potencjometrów - błędy
Cześć, mam problem. Po wymianie potencjometrów wywaliło mi błędy:
00727 - Potencjometr w silniku nastawczym klapy odmrażania (G135)
            09-00 - Wartość skrajna adaptacji przekroczona
01842 - Potencjometr silnika wykonawczego klapy regulacji temperatury prawy (G221)
00735 - Potencjometr w silniku nastawczym klapy zamkniętego obiegu powietrza  (G143)
Co jest nie tak? Źle zamontowałem potencjometry? Czy coś popsułem :D
Edytowane przez Tomuh
Zrobiłeś adaptacje po wymianie?
Tak robiłem, kasowałem błędy, później adaptacja i wywaliło te wyżej.
Po montażu potencjometrów wszystko chodzi ok, nic się nie blokuje? Zrobiłeś adaptację tak jak poniżej?
wchodzisz w (08) klimatronic i wykonaj "test",
klapy i nawiewy będą sobie chodzić,klikaj "next" aż do zakończenia "END",
powróć do odczytania błędów i jeśli jakieś się pojawiły wykasuj je ,
potem wchodzisz w basic settings(04),
blok 001 - zaczekaj aż wszystkie wartości zejdą do zera i zrób
[Adaptację -10]
Chanel 00 [Test] > [save] - (czyli przywróć ustawienia fabryczne) .
Tak robiłem i niestety dalej wyskakują te błędy.
Na moje oko wszystkie chodzą.
Adaptacja jest odrzucana, jeżeli w sterowniku są błędy. Mogłeś wymienić potencjometry na takie, które mają zbyt szeroki zakres pracy, bardzo często sie to zdarza, dlatego potencjometry z Ali kupuje się garściami ;)
To jakieś złe kupiłem?
Takie brałem z allegro
Jeśli posiadasz jeszcze te wymontowane z nastawników, zmierz ich rezystancję, aby upewnić się co do kompatybilności tych nowych.
Zmierz też rezystancję tych zamontowanych.
Na marginesie - w większości przypadków wymiana potencjometrów nie jest konieczna. Na ścieżkę, po której pracuje suwak, aplikuje się preparat przeznaczony do potencjometrów (np. "Kontakt PR"). To załatwia sprawę na lata.
Edytowane przez Tomnik
Dobre kupiłeś, z nimi jest po prostu taka loteria.
Potwierdzam. Z dwa tygodnie temi tak robiłem. W sumie tylko jeden, jednak naprawa kosztowała mnie zakup środka do czyszczenia potencometrów oraz zakup smaru do posmarowania przekładni.
Nie zawsze działa. Ja tak zrobiłem z każdym silniczkiem i potencjometrem. Błędow nie ma ale nadal słyszę na postoju, jak co jakiś czas silniczek od strony kierowcy co chwila sie nastawia, bo nie potrafi dobrze odczytać swojej pozycji. W sumie nie wiem jak długo tak robi ale siedząc w aucie 20 minut ciąglę to słyszę, także nie zdziwiłbym się, jakby godzinami próbował znaleźć swoją pozycję.
Dziękuję za odpowiedzi, spróbuję kupić ten preparat do potencjometrów i psiknac na stare. Może zadziała.
Właśnie ja też czasami słyszałem "któryś" silniczek tak jakby właśnie się cały czas nastawiał. Tylko nie mam pojęcia który. To wtedy silniczek cały do wymiany?
Nie, tylko potencjometr.
