Tarcze Zimmermana, klocki ferodo FDB1407 jaka przyczyna?
Witam jak w temacie zakupiłem Tarcze hamulcowe Zimmermann i do tego klocki ferodo fdb1407,załozylem ten komplet pól roku temu wszystko było w porządku do początku stycznia kiedy wybralem się na mazury ok 600 km w jedna stronę. W drodze powrotnej zaczął mi szumieć prawy przód przy hamowaniu jak się okazało po rozebraniu moim oczom ukazał się taki widok i tylko od wewnetrznejstrony,  pytanie co mogło spowodować takie zniszczenia ? I czy jeśli to wada fabryczna mogę ubiegać się o gwarancję i zwrot kosztów nowych tarcz po takim terminie ?dodam że druga strona jest idelalna Pozdrawiam
Ten zestaw ma pół roku? Taka korozja? Jeśli jeździłeś off-roadowo to piach(ziemia) woda i zniszczenie układu hamulcowego gotowe.
Ten klocek wygląda jakby miał kilkanaście lat. Nowe to było zakładane?
Sprawdź  dokładnie zaciski
Wygląda jak by nie odbijał tłoczek uszkodziło tarcze i spaliło klocek, albo coś dostało się pomiędzy tarcze i klocek i zrobiło rozpierduchę
Tak nowe klocki i nowe tarcze
Zacisk musiał stanąć albo coś sporego się tam dostało. Widzisz sam że z drugiej strony wszystko wygląda prawidłowo jak nowe.
58 minut temu, Wandej napisał:
Zacisk musiał stanąć albo coś sporego się tam dostało. Widzisz sam że z drugiej strony wszystko wygląda prawidłowo jak nowy
Czy możliwa mogła być wada fabryczna klocka? Są tam kawałki metalu , wydłubałem jeden i magnez go przyciągnął
Nie sadze.
Nie widziałem dawno tak zajechanej tarczy i klocka w takim stanie po tak krótkim okresie eksploatacji.
Wątpię aby uznano reklamację lecz można próbować, ciekawe co odpiszą.
Rdza na tarczach też jest niezła, chyba teraz coraz gorsze żeliwo.
Mam dwa pojazdy, gdzie mam oryginalne tarcze 20/25 lat, przebiegi ok. 140/180 tys. km i wyglądają lepiej.
Materiał cierny klocków wewnętrznych wygląda na zeszkliwiony.
Ten klocek co poorał  tarczę nie mógł siedzieć w zacisku równolegle do płaszczyzny tarczy.
Jak wygląda blacha i blaszki od strony tłoczka ?.
Wszystko normalnie, tylko klocek i tarcza zniszczone
