Dolna osłona silnika do TDI
Niestety trochę połamała mi się przez tą zimę dolna osłona silnika.
Czy te z aledrogo bez wygłuszenia są coś warte ???
Kupował ktoś i może podzielić się opinią ?
Przykładowy link do takiej osłony
ALLEGRO.PL
Kup teraz Osłona dolna silnika VW PASSAT B5 AUDI A4 SUPERB z Leszno na Allegro.pl, za 75 zł w kategorii Silniki i osprzęt - Osłony silnika. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id: 7200623698...
Chętnie podpatrzę temat, moja też dostała po d*pie i raczej na wiosnę będę szukał nowej...
Na ten moment wisi pod autem i nabrane na nią od cholery śniegu... niestety nisko posadzone auto to same kłopoty zimą...
Na grupach na fb polecali z REZAW-PLASTA NR 150109
Miałem rezawplast ,o ile mocna była to powyginała się strasznie i wisiała nisko,żeby zamontować trzeba było ją naciągać,bo otwory średnio pasowały,kupiłem ori od kolegi r7jarek i nie chcę więcej tych zamienników
Miałem kiedyś w B5 taką osłonę z zamiennika i nie szło jej połamać, ale potwierdzam, że się wygięła. Trzeba było trytytkami łapać żeby nie wisiała pod samochodem.
Ja mam inne pytanie. W przypadku napędu quattro w A4 B6 ETKA wskazuje jedynie osłonę pod silnik, natomiast osłonę pod skrzynię wskazuje jedynie dla napędu FWD. Czy ktoś może potwierdzić że tak jest?
Do q masz dłuższą osłonę skrzyni,kiedyś przez pomyłkę kupiłem do siebie
Jesteś pewny? W opisie modelu B6 i jego nowości jest taki ładny rysunek wg którego tej osłony w ogóle nie ma.  Inaczej tez idzie wydech. Czy jesteś w stanie wytypować numer osłony skrzyni do Q?
Niestety nr nie spisałem ,a osłonę sprzedałem
Kolejne pytanie
Ile spinek jest potrzebnych do zamontowania osłony silnika i skrzyni?
Znalazłem info w innym wątku (ceny z 2016):
8D0805121 x 8 śruby podłogi (12zl szt)
8D0805960 x 8 blaszki z gwintem (6,80zl szt)
4A0805137 x 8 gumowe podkładki (0,80zl szt)
8E0805121A x 3 śruby frontu (16zl szt)
Do tego dochodzą jeszcze spinki od tych małych chlapaczy (dla dwóch szt):
Metalowe:
8D0805121 x 2 śruby podłogi (12zl szt)
4A0805137 x 2 gumowe podkładki (0,80zl szt)
8D0805960 x 2 blaszki z gwintem (6,80zl szt) - mocowane do osłony silnika
Plastikowe
4A0805121C x 4 kołek mocujący
4A0805163  x 4 klip
Dobrze wylistowałem?
Ostatecznie kupiłem osłonę skrzyni od B7 o nr 8E0863824 i bardzo ładnie pasuje do B6 Q
