Bląd 00588 - Kierownica z A4 B7 do B6
Siema.
Podmienilem kierownice tak jak w tytule i pali sie blad airbag, ktory wraca po usunieciu. Posiadam modul Q, zwijak z B7. Jedyne co to scinalem wtyczke od zwijaka, tą małą, bo nie pasowala. Po obcieciu wsadzilem ja na miejsce i poskrecalem wszystko do kupy. Klakson dziala, kierownica bez MF.
Jest to wina uszkodzonej poduszki czy jak? A moze tw dwa kabelki w tej malej kostce ktora szlifowalem powinny byc na odwrot w piete, czyli 1 w miejsce 2, a 2 w miejsce 1. Kostka ta ma 4 piny ale tylko w dwoch sa kabelki. Patrzac od atrony koatki dwa pierwsze z lewej.
Blad:
00588 - zapalnik airbag strona kierowcy (n95)
002 - dolna wartosc skrajna przekroczona - mil zapalona
Edytowane przez Skiera0306
17 minut temu, Skiera0306 napisał:
Siema.
Blad:
Nic tam nie powinieneś szlifować, jedynie zastosować dodatkową kostkę. Poczytaj poniżej.
A co to ma za znavzenie. Nie mam takiej kostki, wiec postanowilem stara przyciac. Uklad pinow jest taki sam CHYBA ZE kabelki trzeba ze soba zamienic, a o tym nigdzie nie przeczytalem. Na filmiku widzialem ze kabelki przeklada sie w to samo miejsce do nowej kostki.
Zle kliknalem link. Odniosl mnie do pierwszego posta, a nie tego o kostce 4 pin. Wychodzi na to, ze przewody sa tak samo w niej umieszczone. Zajrze tam jeszcze raz jutro
Czy ta kostka 4 pin ma cos wspolnego z klaksonem? Ma ona zolty kolor czyli dotyczy poduszek.
Przewody masz tak samo, jednak może coś tam nie łączy, sprawdź to połączenie oraz sprawdź przewody w tej wtyczce którą przerabiałeś, może któryś z pinów się wysunął ... . Dodatkowo sprawdź wszystkie połączenia zaczynając od poduszki a kończąc na tej wtyczce.
Pisałem wcześniej że lepiej dać nową wtyczkę bo to bardziej PROFI robota :wink:
Edytowane przez pelonek1
Mozliwe ze za malo przycialem i piny sie nie zetknely w srodku. Pomyslalem, ze skoro klakson dziala, to jest ok.
Tej kostki nie trzeba szlifować ,składa się z 2 części, zdejmujesz jedną część i pasuje
Tylko że kolega nie miał drugiej.
Chodzi mu o to, że kostka w B6 kest z dwoch elementow. Po zdjeciu gornego zatrzasku pasuje. Dzisiaj srawdze.
Szkoda Ci było 20 zł na kostkę do poduszek w ASO?
Dokładnie ,jeździłem tak ze 3 miesiące ,wszystko było ok,ale i tak zminiłem na tą b7,
Dziekuje za wskazowke, ze gorna czesc jest demontowalna. Probem lezal po stronie kostki, piny nie stykaly sie z blaszkami, wiec obwod byl przerwany.
