Mrmagiso69 0 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Witam Audi A4 B6 1.9 TDI 130km Co może być przyczyną gdy podczas jazdy zapala się kontrolka ESP i nie da się jej wyłączyć przyciskiem? (jedynie poprzez zgaszenie silnika i ponowne uruchomienie) Dodam że z autem nic się nie dzieje poza palącą się kontrolką, auto zachowuje się jakby tylko fizycznie był wciśnięty przycisk ESP, nie ma problemów z przyśpieszeniem. Przy większości postów zapalającej się kontrolce ESP towarzyszy też kontrolka ABS ale w moim przypadku ABS nie zapala się, jedynie samo ESP. Z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Jakby coś tam widać w kuli jak się człowiek przyjrzy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrmagiso69 0 Opublikowano 21 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 20 minut temu, pila24 napisał: Jakby coś tam widać w kuli jak się człowiek przyjrzy... Może ktoś miał podobnie i bez tego się obejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Podłącz kabelek i odczytaj błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 9 minut temu, Mrmagiso69 napisał: Może ktoś miał podobnie i bez tego się obejdzie Ta kontrolka esp to sygnalizacja iż coś się dzieje,ale dokładnie co to dowiesz się po podłączeniu kompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Może to być np. czujnik kąta skrętu kierownicą, ale najlepiej podpiąć auto i odczytać błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skiera0306 1 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Najpewniej będzie to czujnik skrętu. Ewentualnie zbieżność się przestawiła i komputer źle sczytuje położenie kół. Podłącz komputer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 10 godzin temu, pila24 napisał: Jakby coś tam widać w kuli jak się człowiek przyjrzy... - za***iste zapisuje to . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 8 godzin temu, DarekS4 napisał: - za***iste zapisuje to . Taka kula powinna być w emotkach na forum,często by była w użyciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 I tyle widziano autora tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek91x 0 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Miałem ostatnio podobny problem, podczas jazdy migała albo zapalała mi się na stałe ikona ESP, po podpięciu kompa brak błędów, czujniki ABS pracują według vaga normalnie. Problem sam się rozwiązał kiedy przyszły cieplejsze dni, prawdopodobnie gdzieś dostała się wilgoć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 23 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 Chłopy a wiecie ze jak pali się kontrolka ESP to na 90% nie ma to nic wspólnego z układem hamulcowym ? Błąd ESP oznacza błąd elektroniki silnika. Jest to bardzo często ujęte też w informacji serwisowej. Ja akurat pracuje na Vasie z Odisem na poziomie serwisowym i jak się tam dobrze pogrzebie to też często jako adnotacja do usterki można trafić właśnie na takie info. Ale to już jest inna półka niż VCDS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skiera0306 1 Opublikowano 23 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 3 godziny temu, DarekS4 napisał: Chłopy a wiecie ze jak pali się kontrolka ESP to na 90% nie ma to nic wspólnego z układem hamulcowym ? Błąd ESP oznacza błąd elektroniki silnika. Jest to bardzo często ujęte też w informacji serwisowej. Ja akurat pracuje na Vasie z Odisem na poziomie serwisowym i jak się tam dobrze pogrzebie to też często jako adnotacja do usterki można trafić właśnie na takie info. Ale to już jest inna półka niż VCDS. Z EPC ci sie pomyliło. A ABS bodajże nie ma nic wspólnego z ESP, tak jak mówisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 23 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 nie nie z EPC ... EPC swoją drogą ale odnoszę się do tematu. ESP tak samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrmagiso69 0 Opublikowano 8 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 W dniu 22.02.2021 o 19:11, Fido napisał: I tyle widziano autora tematu. Jestem jestem, problem udało się już rozwiązać bez podpinania kompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 35 minut temu, Mrmagiso69 napisał: Jestem jestem, problem udało się już rozwiązać bez podpinania kompa Broń Boże nie pisz co było przyczyną, jeszcze się komuś przyda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrmagiso69 0 Opublikowano 8 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 2 godziny temu, Muskel1 napisał: Broń Boże nie pisz co było przyczyną, jeszcze się komuś przyda. Uszkodzona wiązka kabli prowadzących do przycisku ESP, po demontażu przycisku plusowy przewód okazał się. naderwany, chwila lutowania i śmiga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
