matyxu Opublikowano 25 Lutego 2021 Opublikowano 25 Lutego 2021 (edytowane) Heej, z racji tego że ostatnie dwa dni spędziłem na rozkminianiu i podłączeniu oświetlenia zewnętrznego to chciałbym podzielić się mniej-więcej instrukcją. Wymagane narzędzia: Lutownica VCDS Torxy Zestaw do rozbierania boczków (niewymagane) Silikon Swój zestaw lampek zakupiłem u ryżowych kolegów (koszt ok. 237 zł) - pasują również dla MY2016 - LINK KLIK Montaż nie jest zbyt trudny, demontujemy klamkę na zewnątrz ciągnąc do góry (tak jakbyśmy chcieli otworzyć drzwi), a następnie przesuwamy w stronę odwrotną do kierunku jazdy. Następnie wyjmujemy czujniki keyless (jeżeli posiadamy) i odkręcamy dwie śrubki torx, które trzymają klamkę, po stronie w której mamy miejsce na lampkę wpuszczamy wiązkę, która jest w zestawie, lampkę mocujemy na swoje miejsce (powinno to wyglądać tak jak na zdjęciu poniżej) Teraz musimy przeciągnąć przewody z strony wewnętrznej do zewnątrz aby dostać się do modułu - najlepiej gumowymi łącznikami, zrobić w nich dziurkę, wpuścić kable, a następnie uszczelnić silikonem szczelinę żeby zachować szczelność. Podłączenie pinów - PRZÓD I TYŁ KOSTKA T20 Brązowy - MASA -> do grubego brązowego - najlepiej polutować. Niebiesko czerwony -> MODUŁY NA PRZODZIE DO PINU NR 3. - TYŁ PIN NR 1. Tak jak na zdjęciu poniżej . Po zamontowaniu musimy wszystko jeszcze zakodować w VCDS - wszystkie 4 moduły wymagają włączenia opcji podświetlania - wybieramy więc moduły po kolei drzwi i włączamy - VCDS podpowiada, która opcja za to jest odpowiedzialna, w przypadku gdyby były wątpliwości to jutro dopiszę ;)! We wszystkich sterownikach drzwi w Byte 1 aktywuj Bit 0 ZNANE PROBLEMY: Sam osobiście mam moduły z końcówką G i oświetlenie ruszyło mi wszędzie poza drzwiami pasażera - przód, okazało się, że nie ma tam PINu nr 3, ale wystarczyło wyjąć cały moduł i wlutować pin i wszystko zaczęło działać. Pozdrawiam. Edytowane 8 Marca przez matyxu dodanie kodowania
Muskel1 Opublikowano 25 Lutego 2021 Opublikowano 25 Lutego 2021 (edytowane) Jeżeli mogę dorzucić swoje 3 grosze, to polecam zamiast silikonu zastosować do uszczelnienia albo klej do szyb albo masę uszczelniającą np. Sikaflex 221. Silikon z czasem może pod wpływem różnic temp. się rozszczelnić. Edytowane 25 Lutego 2021 przez Muskel1
Michał B. Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 W dniu 25.02.2021 o 21:56, matyxu napisał: Heej, z racji tego że ostatnie dwa dni spędziłem na rozkminianiu i podłączeniu oświetlenia zewnętrznego to chciałbym podzielić się mniej-więcej instrukcją. Wymagane narzędzia: Lutownica VCDS Torxy Zestaw do rozbierania boczków (niewymagane) Silikon Swój zestaw lampek zakupiłem u ryżowych kolegów (koszt ok. 237 zł) - pasują również dla MY2016 - LINK KLIK Montaż nie jest zbyt trudny, demontujemy klamkę na zewnątrz ciągnąc do góry (tak jakbyśmy chcieli otworzyć drzwi), a następnie przesuwamy w stronę odwrotną do kierunku jazdy. Następnie wyjmujemy czujniki keyless (jeżeli posiadamy) i odkręcamy dwie śrubki torx, które trzymają klamkę, po stronie w której mamy miejsce na lampkę wpuszczamy wiązkę, która jest w zestawie, lampkę mocujemy na swoje miejsce (powinno to wyglądać tak jak na zdjęciu poniżej) Teraz musimy przeciągnąć przewody z strony wewnętrznej do zewnątrz aby dostać się do modułu - najlepiej gumowymi łącznikami, zrobić w nich dziurkę, wpuścić kable, a następnie uszczelnić silikonem szczelinę żeby zachować szczelność. Podłączenie pinów - PRZÓD I TYŁ KOSTKA T20 Brązowy - MASA -> do grubego brązowego - najlepiej polutować. Niebiesko czerwony -> MODUŁY NA PRZODZIE DO PINU NR 3. - TYŁ PIN NR 1. Tak jak na zdjęciu poniżej . Po zamontowaniu musimy wszystko jeszcze zakodować w VCDS - wszystkie 4 moduły wymagają włączenia opcji podświetlania - wybieramy więc moduły po kolei drzwi i włączamy - VCDS podpowiada, która opcja za to jest odpowiedzialna, w przypadku gdyby były wątpliwości to jutro dopiszę ;)! ZNANE PROBLEMY: Sam osobiście mam moduły z końcówką G i oświetlenie ruszyło mi wszędzie poza drzwiami pasażera - przód, okazało się, że nie ma tam PINu nr 3, ale wystarczyło wyjąć cały moduł i wlutować pin i wszystko zaczęło działać. Pozdrawiam. Podświetlanie klamek trzeba kodować osobno dla każdej ? Mi akurat nie podpowiada
Muskel1 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 26 minut temu, siepeq napisał: Gdzie znajduje się moduł? Moduł centralnej elektryki. Nad pedałami schowany pod deską.
Muskel1 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Moduły drzwi. Są pod tapicerką drzwi.
MarcinL Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Podświetlane klamki jakoś się aktywuje? Patrzyłem w ustawieniach samochodu i nic nie widzę na ten temat, a wygląda jakbym miał, ale nie świeci po otwarciu zapalają się światła do jazdy
Muskel1 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Po pierwsze przełącznik świateł musi być w pozycji Auto bo podświetlanie klamek jest integralną częścią funkcji CH/LH. Po drugie w MMI w ustawieniach pojazdu/ustawienia oświetlenie zewnętrzne musi być zaznaczone. Po trzecie wszystko pisze w instrukcji obsługi pojazdu.
MarcinL Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 9 minut temu, Muskel1 napisał: Po pierwsze przełącznik świateł musi być w pozycji Auto bo podświetlanie klamek jest integralną częścią funkcji CH/LH. Po drugie w MMI w ustawieniach pojazdu/ustawienia oświetlenie zewnętrzne musi być zaznaczone. Po trzecie wszystko pisze w instrukcji obsługi pojazdu. Mam auto i mam zaznaczone. Światła mijania mi się włączają jak otwieram i dlatego się zastanawiam czemu mi klamki nie świecą. Chyba, że to są atrapy.
MarcinL Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 13 godzin temu, Muskel1 napisał: Masz to zaznaczone w mmi?
Muskel1 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 (edytowane) Powinno w takim razie działać. Pod warunkiem, że masz podświetlane klamki. Na tym zdjęciu trochę słabo widać bo klamki szare i niby lampka też szara. Nie odznacza się definitywnie od reszty. Masz pakiet ambiente? Tak u mnie wygląda Edytowane 17 Kwietnia 2021 przez Muskel1
MarcinL Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 (edytowane) 1 godzinę temu, Muskel1 napisał: Powinno w takim razie działać. Pod warunkiem, że masz podświetlane klamki. Na tym zdjęciu trochę słabo widać bo klamki szare i niby lampka też szara. Nie odznacza się definitywnie od reszty. Masz pakiet ambiente? Tak u mnie wygląda Mam QQ0, ale mam podświetlane listwy sline i od B&O. Ogólnie myślałem, że nie robią czegoś takiego jak atrapy i są klamki pod podświetlenie i bez. W takim razie muszę dołożyć tylko lampki i przewód. Edytowane 17 Kwietnia 2021 przez MarcinL
Muskel1 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 (edytowane) No ale są tam lampki w tych klamkach? Edytowane 17 Kwietnia 2021 przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 (edytowane) Godzinę temu, MarcinL napisał: Mam QQ0, ale mam podświetlane listwy sline i od B&O. Ogólnie myślałem, że nie robią czegoś takiego jak atrapy i są klamki pod podświetlenie i bez. W takim razie muszę dołożyć tylko lampki i przewód. Skoro masz QQ0 to nie masz pakietu światło QQ1- mały pakiet światło, jednokolorowe podświetlanie. QQ2 pakiet ambiente (duży pakiet światło, kolorowe podświetlanie z możliwością wyboru kolorz) Listwy s-line są zawsze podświetlane niezależnie od pakietu światło, podobnie jak B&O (dlatego świeci tylko na biało). Nie masz w takim razie podświetlanych klamek. Edytowane 17 Kwietnia 2021 przez Muskel1 1
nerwos Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 W dniu 25.02.2021 o 21:56, matyxu napisał: Heej, z racji tego że ostatnie dwa dni spędziłem na rozkminianiu i podłączeniu oświetlenia zewnętrznego to chciałbym podzielić się mniej-więcej instrukcją. Wymagane narzędzia: Lutownica VCDS Torxy Zestaw do rozbierania boczków (niewymagane) Silikon Swój zestaw lampek zakupiłem u ryżowych kolegów (koszt ok. 237 zł) - pasują również dla MY2016 - LINK KLIK Montaż nie jest zbyt trudny, demontujemy klamkę na zewnątrz ciągnąc do góry (tak jakbyśmy chcieli otworzyć drzwi), a następnie przesuwamy w stronę odwrotną do kierunku jazdy. Następnie wyjmujemy czujniki keyless (jeżeli posiadamy) i odkręcamy dwie śrubki torx, które trzymają klamkę, po stronie w której mamy miejsce na lampkę wpuszczamy wiązkę, która jest w zestawie, lampkę mocujemy na swoje miejsce (powinno to wyglądać tak jak na zdjęciu poniżej) Teraz musimy przeciągnąć przewody z strony wewnętrznej do zewnątrz aby dostać się do modułu - najlepiej gumowymi łącznikami, zrobić w nich dziurkę, wpuścić kable, a następnie uszczelnić silikonem szczelinę żeby zachować szczelność. Podłączenie pinów - PRZÓD I TYŁ KOSTKA T20 Brązowy - MASA -> do grubego brązowego - najlepiej polutować. Niebiesko czerwony -> MODUŁY NA PRZODZIE DO PINU NR 3. - TYŁ PIN NR 1. Tak jak na zdjęciu poniżej . Po zamontowaniu musimy wszystko jeszcze zakodować w VCDS - wszystkie 4 moduły wymagają włączenia opcji podświetlania - wybieramy więc moduły po kolei drzwi i włączamy - VCDS podpowiada, która opcja za to jest odpowiedzialna, w przypadku gdyby były wątpliwości to jutro dopiszę ;)! ZNANE PROBLEMY: Sam osobiście mam moduły z końcówką G i oświetlenie ruszyło mi wszędzie poza drzwiami pasażera - przód, okazało się, że nie ma tam PINu nr 3, ale wystarczyło wyjąć cały moduł i wlutować pin i wszystko zaczęło działać. Pozdrawiam. Cześć. Tez mam moduły drzwi z końcówka G, sprawdziłem drzwi kierowcy i tylne po stronie kierowcy i u mnie brak tych pinów , pasażera nie sprawdzałem ale zapewne nie ma. wlutowałeś pin w płytkę i zaczęło działać? to tak się da?i jaki to pin?
matyxu Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2021 W dniu 18.04.2021 o 18:44, nerwos napisał: Cześć. Tez mam moduły drzwi z końcówka G, sprawdziłem drzwi kierowcy i tylne po stronie kierowcy i u mnie brak tych pinów , pasażera nie sprawdzałem ale zapewne nie ma. wlutowałeś pin w płytkę i zaczęło działać? to tak się da?i jaki to pin? Sorki, dawno nie wchodziłem na forum i nie widziałem - tak jak napisałem w pierwszym poście, PIN nr 3, wlutowałem się do płytki i ruszyło od strzała po zakodowaniu w VCDS.
Jazon Opublikowano 5 Czerwca 2021 Opublikowano 5 Czerwca 2021 W dniu 25.02.2021 o 21:56, matyxu napisał: Heej, z racji tego że ostatnie dwa dni spędziłem na rozkminianiu i podłączeniu oświetlenia zewnętrznego to chciałbym podzielić się mniej-więcej instrukcją. Wymagane narzędzia: Lutownica VCDS Torxy Zestaw do rozbierania boczków (niewymagane) Silikon Swój zestaw lampek zakupiłem u ryżowych kolegów (koszt ok. 237 zł) - pasują również dla MY2016 - LINK KLIK Montaż nie jest zbyt trudny, demontujemy klamkę na zewnątrz ciągnąc do góry (tak jakbyśmy chcieli otworzyć drzwi), a następnie przesuwamy w stronę odwrotną do kierunku jazdy. Następnie wyjmujemy czujniki keyless (jeżeli posiadamy) i odkręcamy dwie śrubki torx, które trzymają klamkę, po stronie w której mamy miejsce na lampkę wpuszczamy wiązkę, która jest w zestawie, lampkę mocujemy na swoje miejsce (powinno to wyglądać tak jak na zdjęciu poniżej) Teraz musimy przeciągnąć przewody z strony wewnętrznej do zewnątrz aby dostać się do modułu - najlepiej gumowymi łącznikami, zrobić w nich dziurkę, wpuścić kable, a następnie uszczelnić silikonem szczelinę żeby zachować szczelność. Podłączenie pinów - PRZÓD I TYŁ KOSTKA T20 Brązowy - MASA -> do grubego brązowego - najlepiej polutować. Niebiesko czerwony -> MODUŁY NA PRZODZIE DO PINU NR 3. - TYŁ PIN NR 1. Tak jak na zdjęciu poniżej . Po zamontowaniu musimy wszystko jeszcze zakodować w VCDS - wszystkie 4 moduły wymagają włączenia opcji podświetlania - wybieramy więc moduły po kolei drzwi i włączamy - VCDS podpowiada, która opcja za to jest odpowiedzialna, w przypadku gdyby były wątpliwości to jutro dopiszę ;)! ZNANE PROBLEMY: Sam osobiście mam moduły z końcówką G i oświetlenie ruszyło mi wszędzie poza drzwiami pasażera - przód, okazało się, że nie ma tam PINu nr 3, ale wystarczyło wyjąć cały moduł i wlutować pin i wszystko zaczęło działać. Pozdrawiam.
Jazon Opublikowano 5 Czerwca 2021 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Witam u mnie jest modul z literka E czy tez moge sie podpiac w te same miejsca co Ty? Ostatnim razem chcialem podlaczyc swiatlo czerwone biale w drzwiach i po sie podpielem pod pin 1 i zrobilem awarie tyl klapy ( kombi )B9
Muskel1 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Tu nie tyle końcowa literka jest ważna co cały nr części sterownika. Są 3 różne wersje sterowników drzwi. Lowline, Midline i Highline Przykład strona kierowcy: 8W0 959 393 M - lowline- nie obsługuje 8W0 959 593 E/H/M- midline - obsługuje 4M0 959 793 G/E/H - highline obsługuje Masz białą lampkę led u dołu tapicerki drzwi?
