Audi A4 B6 S-line+++
mati07
Witam, najwyższa pora pokazać moje Audi a4 b6 s-line. Auto zakupiłem w lipcu 2018 od tamtej pory trochę się zmieniło:wink:
Samochód jest z końcówki 2004r. Pełny s-line zewnętrzny i wewnętrzny.
Sprawy techniczne:
- wymiana dwumasy
- pompa tandemowa po regeneracji
- wymiana kpl. zawieszenia z przodu na Febi Bilstein
- zawieszenie 1BV plus zmiana amortyzatorów z 9m na 5m ponieważ było twardo
Modyfikacje:
- silnik 1,9 TDI AVF po programie zrobionym w Niemczech nie mam wykresu, trzeba było by pojechać na hamownię
- SWAP hamulców 312mm i 255mm Zimmermann
- malowanie zacisków na szary kolor
- downpipe 2,5 cala, wyrzucony środkowy wydech
- zaślepiony egr
- lewarek przerobiony na short shifter
- kierownica czteroramienna z multifunkcją obszyta na nowo wraz z dorobieniem bicepsów
- oklejenie przednich lamp przyciemniającą folią ppf
- oklejanie przedniego grilla na czarny połysk góra i dół plus czarny znaczek s-line
- malowanie ramion wycieraczek na czarny połysk
- dokładka zderzaka od Cupry
- emulator do radia usb, aux, karta sd
- felgi lato, Ronal R41 Trend 225/45 r17 8.0J et35
- felgi zima oryginalne s-line 225/45 r17 7.5J et43 aktualnie pomalowane plasti dipem na ciemny szary plus dystanse 13mm
Edytowane przez mati07
Niezły czarnuch:thumbup1:. Może moja tez sie tak kiedys bedzie swiecić bo poki co to taki czarny mat  :whistling: Jaki kolorek ? LY9B ?
za***ista, gratuluję zmian. rzuca się w oczy.
Dobry czarnuch, dobre zmiany! :) Może zaciski w jakiś żywszy kolor? :P
Poprawny smoluch. :thumbup1:
Hamulce mogłeś dać bardziej skuteczne np.320/288 tym bardziej że auto na koksie i pewnie ma 175KM/390 Nm.
Przydałoby się trochę w dół. :wink:
Pokaż jak gada AVF z dp 2,5" i środkowym out :D
Kolor to LZ9W.
Musiał bym nagrać ale tel nie odda dźwięku, na postoju jest na pewno różnica od serii lecz nie jakaś wielka. Natomiast po usunięciu środkowego wydechu jest znacznie lepiej w trakcie jazdy tak od 2700 obr. w górę. Dużo lepiej brzmi.
Wiem myślałem nad tym, ale po zakupie za jakiś czas musiałem wymienić klocki i tarcze, a trafiły mi się jarzma za grosze od znajomego i zakupiłem taki zestaw. Później żałowałem ale nie myślałem wtedy jeszcze nad żadnymi modyfikacjami.
Zaciski są dokładanie w takim kolorze jak na zdjęciu. Taki chciałem bo nie są to duże zaciski więc taki rzucający się kolor w oczy nie spodobał by mi się na nich.
Ładny jest, moje kolejne musi być też czarne :tonguemad:
Lakier oryginał?
Ale czarnula! Z tył jeszcze tylko dokładka na dwie rury i będzie idealna d*pa :drool3::cheesy:
Dobrze gada :cheesy: dwa kominy zrobiłyby robotę :lol1:
Lakier oryginał?
Sprawdzałem go podczas zakupu cały w oryginale oprócz przednich błotników, druga warstwa wyszła na mierniku. W sumie to na plus że były robione bo to bolączka a4. Ja sam robiłem tylną klapę bo wychodziła ruda z pod lotki i przy otwieraniu klapy, została wypiaskowana i pomalowana.
Może za jakiś czas, wsadziłem trochę kasy w silnik i zamiast robić modyfikację kasa szła w motor.
Zapomnieli napisać przy błotnikach w serwisówce: wymieniać wraz z rozrządem :lol1:
Klapę też mi schrupało. Pod lotką rozlegała się nicość.
