Miskovsky Opublikowano 8 Marca 2021 Opublikowano 8 Marca 2021 (edytowane) Witam, Jak w temacie mam taki błąd i caky czas świeci Check, wiem że to sonda tylko nie wiem czy za katem czy ta koło kolektora i teraz pytanie jak mu zaradzić? Myślałem nad kupnem uzywki poczym udać się do tunera aby całkowicie wywalił z kompa kata i sondy tylko z tego co widziałem na olx są dwie wtyczki czarna i brązowa. Która jest która? ? Może macie jakiś numer tych sond bądź sposób jak pozbyć się tego błędu? Kasowanie w VCDS nic nie daje niestety. Autko to B6 2002r. Sedna oczywiście ALTek PS. Drugi błąd to wiem że czujnik stopu ale chciałbym odrazu wszystko zrobić za jednym zamachem Pozdrawiam Pozdrawiam Edytowane 8 Marca 2021 przez Miskovsky
Robero321 Opublikowano 8 Marca 2021 Opublikowano 8 Marca 2021 Druga sonda i nie do końca sama sonda bo w błędzie masz info że to grzałka, która jest w sondzie. Przy tych tym błędzie może być to zasilanie grzałki sondy lub zimne luty na zasilaniu grzałki w kompie. Nie zawsze jest to grzałka a wręcz przeciwnie rzadko kiedy jest to uszkodzona grzałka .. Zazwyczaj są zimne luty gdzieś w kompie. Zanim zaczniesz wymienić porządnie pomierz i zdiagnozuj grzałkę sondy..
Miskovsky Opublikowano 8 Marca 2021 Autor Opublikowano 8 Marca 2021 1 godzinę temu, Robero321 napisał: Druga sonda i nie do końca sama sonda bo w błędzie masz info że to grzałka, która jest w sondzie. Przy tych tym błędzie może być to zasilanie grzałki sondy lub zimne luty na zasilaniu grzałki w kompie. Nie zawsze jest to grzałka a wręcz przeciwnie rzadko kiedy jest to uszkodzona grzałka .. Zazwyczaj są zimne luty gdzieś w kompie. Zanim zaczniesz wymienić porządnie pomierz i zdiagnozuj grzałkę sondy.. Mógłbyś kolego tak mega łopatologicznie wytłumaczyć jak to zrobić? ?
Robero321 Opublikowano 8 Marca 2021 Opublikowano 8 Marca 2021 Masz na yotubie filmy jak to pomierzyć a jak będziesz mieć z tym problem to jedź do mechanika, który ogarnięty jest w elektronice.. 1
Dawid10691 Opublikowano 3 Lipca 2021 Opublikowano 3 Lipca 2021 Witam. Audi a4 b6 2.0 Alt dwa błędy od czego zacząć sprawdzenie.
