[B5 1Z] Zawor N75
Wiec moja niunia załapała chorobę polega na tym ze przy 3k obrotów na 4 biegu odcina jakby moc (tak jakbym zdjął nogę z gazu). Czytałem dużo na ten temat i myślałem ze to zaworek N75 lecz mechanik twierdzi ze to taki oto zawór.. Czy ma racje ?
po pierwsze nazwij poprawnie temat, a po drugie, tak to jest N75
to jest do AFN czyli sterowany podcisnieniowo a u nas w 1Z jest nadcisnieniowo
ok dzięki za odpowiedz satysfakcjonuje mnie wystarczająco :a4fan:
[ Dodano: 03-04-2007, 22:01 ]
podepnę sie pod ten temat: n75 wymieniony i autko chodzi dobrze na obrotach. Ale mam problem do moja audiczka bardzo słabo ciągnie na każdym biegu poniżej 2500 obrotów. Z dwójki jest najgorzej bo zbiera sie katastrofalnie wolno. Komp nic nie wykazuje. Mechanik sam mi powiedział ze coś jest nie tak bo za słabo idzie póki turbina nie zacznie pompować mocno...
ja też mam taki problem, który mi nie daje spokoju...
czy wymiana N75 pomoże????? czy to jest wina tego zaworka???
mechanik powiedzial mi, ze musze wymienic czujnik cieśnienia doładowania znajdujacy sie w ECU...
mam sporadycznie dokładnie to samo 3.2krpm i odcian moc na IV biegu.
Podejrzewam przeładowanie i notlauf z powodu N75 - nie zawsze się tak dzieje, ale już 2 razy dokładnie przy takim scenariuszu.
A jednocześnie na II przy depnięciu z 2krpm potrafi dymić czyli niedoładowuje.
N75 juz zamówiony jak wymienię zobaczę co się zmieni, jak będe miał okazję to kabel pozyczę i pomierzę z nowym - zobaczę czy coś się poprawiło.
jak wymienisz, to daj znać czy jest poprawa...
ja musze pożyczyć od kogoś sprawne N75 i załozyć do swojego i zobacze czy bedzie poprawa,
o wynikach, oczywiści napisze... :a4fan:
ja mam podobnie tak jak by odcinalo moc ale jak na chwile popuszcze pedal gazu to i znowu idzie i takimi skokami troche to wkorzajace.
Zaba, u mnie jest dokładnie to samo.. Poza tym raz działa a raz nie.. W sumie prawie się przyzwyczaiłem ;-)
malusie OT: witam ziomka !
:a4fan:
Koledzy, a gdzie znajduje się N 75 w silniku 2.5 tdi v6 AKN :question: Czy różni się znacznie od przedstawionego na zdjęciu w pierwszym poście :question:
tak wygląda
a znajdziesz sam bez problemu, musisz tylko iść po przewodzie od turbulum i on Ci doprowadzi :cool:
zdeniu, dzięki wielkie.
No ja tez muszę zmienić...
U Dilera Audi w Białymstoku oryginalny zawór do 1Z kosztuje 168 zł.... czy to duzo :question::question::question: sam nie wiem bo tylko w jednym miejscu w Białymstoku takie coś dostanę :biggrin: :biggrin: do tego na zamówienie...az z Poznania :eek:
nie ... to jest normalna cena ... :wink:
dokladnie tyle samo zaplacilem u siebie w Czestochowie
Tez mialem efekt żaby.
Mechanior podpial pod kompa i od razu powiedzial, ze trzeba ten zaworek wymienic. Wymiana trwala ok 1,5h. Koszt zaworka 170zl, robocizna 30zl, podpiecie pod kompa 40zl. To koszty we Wrocku.
Co do przewodow to wygladaja masakrycznie. :a4fan:
No i byłem dzis u Diulera Audi w Białym..cza soczekiwania to... koło miesiąca napewno :eek: :eek: :eek:
ktoś z Białegostojku zamówił juz tą zcęsć.....i juz miesiac minął i jeszcze nie mają :confused:
do tego niby z Niemiec musza ją sciągać,....bo w magazynie głownym w Poznaniu nie ma tej części :confused: :confused: :confused:
albo w kulki lecą..albo olewają klienta :evil:
NorZad patologia :eek: nie no ciezko uwierzyc ja czekalem 1dzien bo nie chcialo mi sie jechac na 2 koniec miasta i wylacznie dlatego :confused:
we Wrocku się czeka min 3 tygoodnie - tak samo sprowadząją od producenta...
