Błąd świec żarowych i check engine
Witam. Od pewnego czasu mam problem z Audi tzn. czasem podczas jazdy wlacza mi sie blad swiec żarowych auto traci moc, po zgaszeniu silnika i odpaleniu blad znika i wraca moc. Wczoraj  3 razy zapalil mi sie ten blad za 3 razem dodatkowo check engine , który juz nie zniknał tak jak bład świec żarowych. Po podpieciu pod komputer wyskakuja 2 będy :blad wysokiego ciśnienia oraz bład niskiego cisnienia . Jakieś doświadczenia i pomysły co to moze byc?
Wstaw tu protokół diagnozy.
No właśnie nie mam  o byłem u mechanika i skasował mi te błędy mówił że jakas wiązka była przerwana. Ale po raz kolejny pojawił mi się ten błąd 3 razy świece żarowe i znowu check. Silnik nor. Alnie pracuje nie szarpie ma moc mimo że świeci się check. Jedynie stracił moc jak pojawił się błąd świec. Mam nadzieję że nie jest to pompa paliwa i te słynne opiłki metalu. Jestem umówiony na czwartek więc zobzcze.
Jak ktoś miał podobne objawy i rozwiązał problem proszę o informację. Dzieki
miałem takie same objawy, z tym że w końcu pojawił się chceck i świece i już nie zgasły, okazał się EGR walnięty, po wymianie wszystko ok.
A jakie błędy ci wyskoczyły?
