Brak mocy
Witam. Mam problem z moja audi , zadziało się to po wymianie pompowtryskiwaczy. I czujnika walka rozrządu. Po wymianie samochód tak jakby nie miał mocy. Wartości wtrysków są ok, czujnik zmieniony na nowy, na początku spróbowałem odpiąć kostkę od przeplywki, była duża różnica, samochód dostał ponownego kopa, lecz na chwile. Kupiłem przepływomierz, wymieniłem i dalej to samo. Wtryski wyregulowane, turbina po regeneracji ma może pół roku, mechanicy rozkładają rece... macie może jakieś pomysły ? Mogę zrobić logi
Najprościej będzie jak zrobisz logi bo może jakis czujnik świrować co na logach będzie widać. Pompowtryski trzeba dobrze ustawić ale jeśli napisałeś że korekty są w porządku to pewnie są ustawione dobrze.
dodaje logi, nie moge znalezc programu zeby wrzucic ich tutaj
https://www54.zippyshare.com/v/ZXwIQwyk/file.html
https://www54.zippyshare.com/v/EdiYbZ5g/file.html
https://www54.zippyshare.com/v/fOTZHMvi/file.html
https://www54.zippyshare.com/v/aZkf95ka/file.html
https://www54.zippyshare.com/v/oOWX2Ain/file.html
https://www54.zippyshare.com/v/2ue93QCj/file.html
WWW54.ZIPPYSHARE.COM
Zippyshare.com - Free File Hosting
dodaje logi. DOdam że samochód dławi sie przy ruszaniu, pod górkę musze ruszać na 3-4 razy bo aż przygasa, kręce obroty do 2,5-3tyś i dopiero ruszam.
Statyczny:
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_Dkw83bU.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_2n6280D.html
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_TUsAK.html
Grupa 013: http://vaglogi.pl/log-013_46u2t1.html
Grupa 018: http://vaglogi.pl/log-018_96WdM7o.html
Grupa 023: http://vaglogi.pl/log-023_9tZO31u.html
musisz sprawdzic podcisnienia
Sprawdzam podciśnienie, zatykam odme, przepływomierz i wpuszaczam ciśnienie przez czujnik ten w dolocie i niby jest ok, słyszę tylko syczenie lekkie w okolicach egr jak przepuszcza
Ma ktoś może jakieś pomysłu ?
Sprawdz podciśnienia
Zmierz ciśnienie paliwa na vacum pompie i wymień na jakiś dobry filtr paliwa, no chyba że był wymieniony to odpada. Trochę bipy minusowe za bardzo. Zrób dynamicznego loga 3+11 jeszcze
Filtr paliwa wymieniłem , pozostają logi postaram się zrobić i wrzucę
Dynamiczny:
Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_qpA86jT.html (dynamiczne)
dodaje loga dynamicznego grupa 03+-011.
Edytowane przez jacekbalcerzak
 Tak zachowuje się silnik pod górkę, dławi się, ruszam nim na 3 razy gazujac
wymien zaworki n75 i n18 i zobacz czy pomoze
cos nie tak jest z podcisnieniem
Edytowane przez kubabkb
Nie wymieniłem jeszcze zaworów ale próbowałem się do nich dostać zebu spisać numery, ten dolny zawór n75 kiedy wyjąłem go, zauważyłem ze za bim jest jakaś okrągła gruszka, jest to prawdopodobnie zbiornik ciśnienia, i jest on luźny, tj jak ruszam ręka to lata w prawo lewo. Czy tak ma być ?
Ja bym zaczął od pompowtysków,bo po ich wymianie stracił moc,nie patrz na korekty,znajomy miał tak samo,wymienili mu pompki i stracił moc,korekty blisko zera,jeździł po mechanikach ,nawet w aso audi stało, kupił drugie pompki używki, osobiście mu je wymieniałem i moc wróciła, jak wyjąłem pompki oringi były pocięte,ale możliwe że mechanik uszkodził pompki przy montażu
