B7 BFB Sonda szerokopasmowa
Witam
Od czego jaki kolor przewodu sonda bosch 6 pin 5 przewodowa
Czerwony, zolty
Bialy, szary
Czarny
Może chociaż ktoś potwierdzić czy biały i szary idą do grzałki?
Biały na pewno , zobacz jaki szary ma kolor  kontynację w wiązce samochodu
Teraz nie bardzo mam jak, ale zakładając że to będzie szary i biały to czy na nich powinien być opór? A jak jest zerowy a wręcz jest na nich przejście to sonda szrot?
Pin 4 i 3 to powinna być grzałka - ta wtedy sonda szrot , a masz błędy w ecu?
Otóż właśnie nie, a zasugerowano mi że tuner mógł omyłkowo wyłączyć diagnostykę sondy, przez co mam mieszankę bogatą, a korekty idą i tak +25 a wtryski pętlą do 30ms...
Możesz zerknąć w mój temat
W sondzie sama grzałka może być sprawna a uszkodzona inaczej - mialem raz taki przypadek w poprzedniej Audi - sonda stała na ubogo a błędów brak
Tak czytałem twój temat ale nie udzielałem się bo nie miałem noc mądrego do dodania.
Jeden z forumowiczów prywatnie zwrócił mi uwagę na to co wszyscy zbagatelizowali, czyli fakt że obudowa przepływki jest ok, za to wkład jest z 1.9tdi.. tak czy siak przepływka i sonda zamówione, zobaczymy czy coś się zmieni, bo to chyba ostatnie rzeczy które mogą robić mi problem :/
Lecę z głowy ale raczej będzie OK
Grzałka jest między 3 a 4 pinem kabel biały i szary
1 - czarny Vs
2 - zielony CalR
3 - szary H+
4 - biały H-
5 - żółty Vs/lp
6 - czerwony lp
Mam nadzieje że nie pomyliłem bo ostatnio pod EMU jak robimy, częściej leci LSU 4.9 . Sprawdzę do pewności jeszcze wieczorem.
Zerknąłem na szybko w twój temat. Zobacz sobie jak wygląda u Cb. synchronizacja rozrządu.
Edytowane przez DarekS4
Sprecyzujesz proszę?
Grupa 90 i 93? Jak się je loguje, na jałowych czy dynamicznie?
Edytowane przez zionx
statycznie, log grupy robisz/fotke na cieplym silniku 90+91+93
No i wykrakałem, pojawił się jakiś błąd sondy (malfunction circuit), ale nie pamiętam kodu błędu bo odruchowo skasowałem..
W grupie 1 lambda zawisła na 25% i stoi a w grupie 13 wartość aktualna 1,991 i też stoi.. (to mówię na postoju i przegazowywaniu, w czasie jazdy zapewne byłoby to samo)
Ogólnie od wczoraj coś mi tak silnikiem telepało, zwłaszcza przy przełączaniu pb/lpg i w grupie 14 co chwile nabijały się missfajery na 3 cyl. ale to wyciągnąłem cewkę, odłączyłem wtyczkę, poprzedmuchiwałem, i już się uspokoiło, nie nabija missfajerów
Co do grup 90, 91 i 93 to wygląda to tak jak na zdjęciu z tym że w grupie 90 poz 3 i grupie 91 poz 4 (czyli to te same) czasem migało na -1.0*KW
I jak to wygląda?
rozrzad jest idealnie.
