Brak kontrolki check engine na zegarach
Witam. Posiadam exeo a to samo co a4 b7 ostatnio pod czas jazdy auto porostu zgasło. Rozrusznik kręci i nic. Dopiero po chwili zobaczyłem że po włączeniu zapłonu nie wyświetla się pomarańczowa kontrolka silnika. Wiec auto na linkę i do domu. W trakcie holowania jechałem na włączonym zapłonie by kierunki działały i nagle check się pojawił auto odpaliło i wróciłem do domu o własnych siłach.
Na drugi dzień rano tez silnik odpalił wszystko prawidłowo wiec pojechałem do pracy. W połowie drogi znów zgasło i znów nie było kontrolki na zegarach. Gdzie szukać przyczyny? Komputer przekaźnik instalacja?
pierwsze co to trzeba podłączyć auto pod komputer i odczytać błędy.
Mam kompa i pokazuje zero błędów. Ale jak nie ma zasilania do ECU to raczej nic nie pokaże. Po tym jak udało się pierwszy raz odpalić auto i wróciłem do domu było 3 błędy
P068A00 zasilanie ECM/PCM rozładowanie przekaźnika ( wydajność ) za wcześnie Pasywny/Dynamiczny
P309300 moduł sterowania uszkodzony Pasywny/Dynamiczny
Wykasowalem błędy i nie wróciły dlatego na drugi dzień postanowiłem pojechać do pracy.
Mylisz się, brak zasilania czy komunikacji z 01 posadzi błąd.
W jakim stanie jest aku?
Wrzuć tutaj pełny Autoscan auta.
nie ma zasilania, tzn. że jak auto zgaśnie to masz "zero" prądu?? Po przekręceniu stacyjki w pozycji "zapłon" nie świecą żadne kontrolki na liczniku, nie działa oświetlenie wnętrza itp???
Sprawdź/ wymień główny przekaźnik odpowiedzialny za zasilanie ECU.
Może też być uszkodzony san ECU
W aucie wszystko działa oprócz silnika. Na zegarach są wszystkie kontrolki oprócz check i spirali.
Znalazłem przekaźnik od ecu i dałem inny nic to nie dało. Zrobiłem zwore na krótko i też nic. Kolega mówił żebym sprawdził wszystkie masy w aucie
Oprócz mas sprawdź jeszcze mocowania grubych czerwonych kabli pod nogami kierowcy - są to stałe "+" sprawdź czy masz na nich napięcie gdy nie ma reakcji silnika na przekręcenie kluczyka.
PS. Uzupełnij jeszcze swój profil
Edytowane przez Lukasz_mk2
Sprawdzony został komp jest Ok
sprawdzone piny od zasilania kompa ok
sprawdzony przekaźnik bezpieczniki Ok
Jak by gdzieś był luźny węzeł + lub - to inne elementy tez by szwankowały.
wszystko działa prawidłowo.
jak wróciłem z kompem po sprawdzeniu zamontowałem go i check się pojawił. Auto odpaliło ale po 20 sekundach zgasło i już lipa. I teraz Po włączeniu zapłonu check na chwile się pojawia i znika. Auto nie odpala.
Może to zegary?
Może to zegary?
W jaki sposób został spawdzony sterownik silnika i co wyklucza jego awarię?
Zawiozłem go koledze i podpioł go na stole. Kiedyś pisał mi program wiec miał mapę seri i porównał wszystko do siebie.  Ruszał i trząsł i działa.
Porównanie mapy to nie jest test na sprawność. Poza tym testu termicznego pewnie nie zrobił?
