Yea Bunny 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Witam, mam zamiar w mojej s4 2018r zamontować hamulce z RS4 b9. Wydaje mi się z przednie zaciski z s4 a RS4 są takie same a inne są adaptery i jak jest z tylnymi? Oświeci mnie ktoś czy jest sens się w to bawić, dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 W dniu 27.04.2021 o 13:32, Yea Bunny napisał: Witam, mam zamiar w mojej s4 2018r zamontować hamulce z RS4 b9. Wydaje mi się z przednie zaciski z s4 a RS4 są takie same a inne są adaptery i jak jest z tylnymi? Oświeci mnie ktoś czy jest sens się w to bawić, dziękuję. Przednie są mniejsze. Klocek wprawdzie ten sam ale zacisk mniejszy. Tył też jest większy. Na przód zestaw mam jakbyś chciał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hdyexy 3 Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 W dniu 29.04.2021 o 00:18, Wandej napisał: Przednie są mniejsze. Klocek wprawdzie ten sam ale zacisk mniejszy. Tył też jest większy. Na przód zestaw mam jakbyś chciał Mógłbyś napisać jakie są propozycje P&P na zmianę na coś większego P+T? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juri1993 0 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 Witam. Chcialbym zrobic swap ukladu hamulcowego w moim Audi a4 B9 na S4 lub RS4 i kompletnie nie wiem jak sie za to zabrac. Gdzie mam szukac jak sie do tego zabrac? Prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nnand 1 Opublikowano 7 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2021 Audi S4 S5 8W zacisk hamulcowy 8W0615106EE NOWY! za 1800 zł z Borkowice - Allegro.pl - (10755772587) ALLEGRO.PL Kup taniej Audi S4 S5 8W zacisk hamulcowy 8W0615106EE NOWY! z Borkowice na Allegro.pl, za 1800 zł w kategorii Układ hamulcowy - Hamulce tarczowe. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id:... + tarcze hamulcowe przednie od s4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2021 W dniu 8.06.2021 o 11:11, Juri1993 napisał: Witam. Chcialbym zrobic swap ukladu hamulcowego w moim Audi a4 B9 na S4 lub RS4 i kompletnie nie wiem jak sie za to zabrac. Gdzie mam szukac jak sie do tego zabrac? Prosze o pomoc Moge Ci ogarnąc ten cały cyrk od A do Z-et Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jumis 0 Opublikowano 18 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 Cześć. Czy ktoś robił lub ma o tym pojęcie i mógłby dać jakieś informacje i wskazówki do takowej operacji? Pacjent A4 B9 2017 2.0tdi 190KM Obecnie hebel 338 tył 312 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 33 minuty temu, Jumis napisał: Cześć. Czy ktoś robił lub ma o tym pojęcie i mógłby dać jakieś informacje i wskazówki do takowej operacji? Pacjent A4 B9 2017 2.0tdi 190KM Obecnie hebel 338 tył 312 wszystko P&P mała uwaga z tyłu masz 300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jumis 0 Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 Fakt ? 300 Właśnie działam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jumis 0 Opublikowano 21 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 W dniu 18.01.2022 o 22:26, Dev napisał: wszystko P&P mała uwaga z tyłu masz 300 Czy z odpowitrzaniem poradzę sobie bez Vaga? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 57 minut temu, Jumis napisał: Czy z odpowitrzaniem poradzę sobie bez Vaga? Jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cernold 3 Opublikowano 23 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2022 Czas na wymianę tarcz i się zastanawiałem czy warto wymienić zaciski na te z S4 lub inne "mocniejsze". Czy jest to opłacalne przy cywilnej jeździe bez jeżdżenia po torze czy ostrego piłowania na codzień? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 23 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2022 Moim zdaniem koniec tarcz i klocków to jest doskonały moment by przeskoczyć oczko/półtorej wyżej, sam dokonałem takiej zmiany z 288/245 na 320/288 i powiem że zdecydowanie warto. Może niekoniecznie trzeba przesadzać i pakować jakieś 17" tarcze ale myślę że eSkowe będą jak najbardziej zdrowym wyborem do codziennej jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 2 godziny temu, Cernold napisał: Czas na wymianę tarcz i się zastanawiałem czy warto wymienić zaciski na te z S4 lub inne "mocniejsze". Czy jest to opłacalne przy cywilnej jeździe bez jeżdżenia po torze czy ostrego piłowania na codzień? Hamulce nie służą do szybkiej jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3d0 5 Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 Cześć, Podłączę się pod pytanie. Kończą mi się tarcze/hamulce z przodu i zastanawiam się czy tańszym (nie mylić z tanim) kosztem wrzucić najbardziej sportowe i wydajne tarcze/klocki jakie są na rynku (DBA podobno spoko) czy lepiej robić swap z czegokolwiek co pasuje i jest dobre (niekoniecznie z S4/RS4)? btw: zajechał się tylko przód, więc zastanawiam się czy wrzucać od razu komplet czy tył może jeszcze pojeździć przy dosyć dużej różnicy wydajnościowej między OEM a jakimś Pro sportem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 rob swap Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3d0 5 Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 (edytowane) 3 godziny temu, Dev napisał: rob swap Jak się za to zabrać w skrócie? Pytania jakie mi się nasuwają: 1. Czy robi się swap z S4/RS4 czy coś ciekawszego też pasuje w lepszych pieniądzach? 2. Czy można zrobić sam przód póki co? 3. Jaki orientacyjny koszt najtańszego swapa? Patrzę po zestawach BBK i to jest 7-9k a nie chcę tyle wydać na ten moment - wolę sobie za to zrobić kilka innych rzeczy. Edytowane 17 Maja 2022 przez 3d0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 W dniu 17.05.2022 o 18:25, 3d0 napisał: Jak się za to zabrać w skrócie? Pytania jakie mi się nasuwają: 1. Czy robi się swap z S4/RS4 czy coś ciekawszego też pasuje w lepszych pieniądzach? 2. Czy można zrobić sam przód póki co? 3. Jaki orientacyjny koszt najtańszego swapa? Patrzę po zestawach BBK i to jest 7-9k a nie chcę tyle wydać na ten moment - wolę sobie za to zrobić kilka innych rzeczy. 1. Ogólnie bardzo wydajne są te 6-tłoki na tarczę 350 i 375mm. 2. Można 3. najtaniej wyjdzie 350mm ponieważ tarcze są relatywnie tanie. Swap na 350mm cały kompletny nowy oczywiście wyjdzie 3,5-4tyś. Co do 375mm to koszt rzędu 5-6tyś z racji tego że tarcze są dwuczęsciowe i jedna kosztuje 1k zł. Jeśli to ma jeździć to tylko nowe komponenty. Jeśli chcesz to mam obecie zestaw 350mm z S4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 Po wakacjach chce wymienić przód w B9 quattro 190KM. Myśle o 350mm na 6 tłoku z S4? Warto się w to pchać? Macie ktoś jakiś set? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 1 godzinę temu, kristof91 napisał: Po wakacjach chce wymienić przód w B9 quattro 190KM. Myśle o 350mm na 6 tłoku z S4? Warto się w to pchać? Macie ktoś jakiś set? jak juz to lepiej zapodac 375, 350 fajne ale .... no i do tego tył 330 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
