[A4 B6] Wymiana poszycia drzwi kierowcy
Cześć,
Przychodzę z pytaniem, czy w przypadku A4 B6 sedan istnieje opcja wymiany samego poszycia drzwi bez ich całkowitego ściągania z auta? Zaczął gnić mi dół drzwi i biednie to wygląda.
Może istnieje do tego jakiś manual? bo chciałbym zrobić to własnymi siłami.
*Trzeba czytać do czego dany dział jest: "Manuale - DIY - zrób to sam - W tym dziale znajdziesz poradniki, dzięki którym sam dokonasz napraw lub modyfikacji w swoim aucie." - wątek przeniesiony
Poszycie trzyma się na zawiasach,do niego jest przykręcona cała reszta. Więc wymiana poszycia to ściągnięcie drzwi. Tak naprawdę drzwi ściąga się w kilka minut,2 śruby na dole przy zawiasie,1 na górze przy mniejszym zawiasie,odcięcie wtyczki od słupka i drzwi ściągnięte. Będziesz musiał wyregulować położenie drzwi po ich ponownym montażu.
Rozumiem że jak zdejmę drzwi to bez problemu będę mógł ściągnąć poszycie? Nie chciałbym wyciągać szyby i całej reszty ze środka.
Jak chcesz przełożyć poszycie to musisz wszystko ze swoich drzwi przełożyć do nowego poszycia,więc rama,podnośnik szyby,zamek i cała reszta do przełożenia. Chyba ze gotowe drzwi założysz wtedy p&p (tylko ze takie drzwi to kot w worku ).
Dużo jest zamieszania z regulacją drzwi?
Jakie klucze będą mi potrzebne do zdjęcia drzwi i przełożenia wszystkiego? Poszycie już mam będę musiał wszystko jeszcze poprzekladac.
Edytowane przez Nader
torx, imbus, najlepiej zestawy nasadowe i nie nasadowe (dla wygody) sróbokret krzyżak, chyba kluczyk 8, 10, nowy komplet spinek tapicerki bo i tak połamiesz jedną conajmniej przy sciaganiu. Dzwi z auta sciagaj we 2 osoby, cierpliwości...
Z tego co pamiętam, to do drzwi potrzeba klucza 13, do boczków krzyżak i łycha do zdejmowania plastików samochodowych. Ogólnie mały zestaw narzędzi i sobie poradzisz.
Powinienem odłączyć akumulator przed zabiegiem?
Jak chcesz po chamsku odciąć stara wiązkę to tak, jak elegancko kostkę odłączysz to nie trzeba.
