Patjak19 Opublikowano 28 Maja 2021 Opublikowano 28 Maja 2021 Czemu się tak dzieje( filmik nr.1)? Jak zdejmę te ramie i wtyczkę to cięgno sterownika idzie moim zdaniem za daleko. Po założeniu ramia i włożeniu wtyczki idzie do końca i się zatrzymuje, ale gdy wyłączę zapłon i włączę to dzieje się właśnie tak. Adaptacja czy może jednak zmienna geometria w turbo? Dodam, że występuje stały błąd p3348, ale gdy zdejmę te ramie i sterownik idzie tak jak na jednym z filmików i się zatrzymuje to błąd ginie. 1622219201130.mp4 1622219201137.mp4
gozdzik77 Opublikowano 30 Maja 2021 Opublikowano 30 Maja 2021 (edytowane) na pierwszym filmie widać że masz nie ustawiony prawidłowo nastawnik. Spróbuj go minimalnie przestawić na tych 3 śrubach lub spróbuj zrobić adaptację vcds-em Jak zdejmiesz to ramię od zmiennej geometrii to jest normalne że zakres pracy nastawnika jest sporo większy. Edytowane 30 Maja 2021 przez gozdzik77 1
Muskel1 Opublikowano 30 Maja 2021 Opublikowano 30 Maja 2021 Ile jeszcze tematów chcesz założyć? Już tu pytałeś.
Patjak19 Opublikowano 30 Maja 2021 Autor Opublikowano 30 Maja 2021 5 godzin temu, Muskel1 napisał: Ile jeszcze tematów chcesz założyć? Już tu pytałeś. Tyle ile się da.Pozdrawiam
Patjak19 Opublikowano 30 Maja 2021 Autor Opublikowano 30 Maja 2021 6 godzin temu, gozdzik77 napisał: na pierwszym filmie widać że masz nie ustawiony prawidłowo nastawnik. Spróbuj go minimalnie przestawić na tych 3 śrubach lub spróbuj zrobić adaptację vcds-em Jak zdejmiesz to ramię od zmiennej geometrii to jest normalne że zakres pracy nastawnika jest sporo większy. Ustawiałem go w każdej możliwej pozycji i cały czas właśnie dochodzi do śruby stopu i wygląda tak jakby chciał iść dalej. Dziś będę jechał na adaptacje i mam nadzieje, że to załatwi problem.
Muskel1 Opublikowano 31 Maja 2021 Opublikowano 31 Maja 2021 7 godzin temu, Patjak19 napisał: Tyle ile się da.Pozdrawiam To zacznij od przeczytania regulaminu i nie cwaniakuj.
Patjak19 Opublikowano 31 Maja 2021 Autor Opublikowano 31 Maja 2021 (edytowane) O co panu chodzi ja tu nie widzę żebym cwaniakował. Dodaje normalne posty bez przekleństw i tak dalej, a że kilka na raz na jeden temat no cóż tak wyszło. Pozdrawiam. Edytowane 31 Maja 2021 przez Patjak19
