Android Auto w A4 B9
pl_adamk
10 godzin temu, Pellek napisał:
Używam , działa
Robiłeś tak jak w tym filmiku? Bez roota telefonu?
Bez roota trochę z innego rodzaju filmiku ale efekt końcowy taki sam
Masz gdzieś ten filmik? Zrobiłem według mojego i niestety nie działa. Nie mam możliwości uruchomienia aplikacji z poziomu Android Auto
36 minut temu, Deamian napisał:
U mnie działa według powyższego.
Edytowane przez Rys125
W dniu 17.08.2021 o 12:49, pl_adamk napisał:
Musisz włączyć tryb SWDL w GEM, następnie wyjść z GEM (bez restartu jednostki), włączyć czerwone menu i instalować przez "USER DEFINED UPDATE". W tym poście masz instrukcję: Link
Wielkie dzięki za post i wszystkie wskazówki które pomogły mi zrobić wszystko (soft K3344, mapy już mam 2020, VIM, CarPlay zainstalowany) ale tego nie rozumiem w którym miejscu to trzeba zaznaczyć SWLD a następnie jak się wychodzi z GEM aby wejść w Czerwone Menu bo chce mieć radio z logo stacji. Czy mogę prosić o jakieś wskazówki ?
W pierwszym linku podany jest link do striny, z której ściągasz narzędzie do pachtowania M.I.B. Uruchamia ono zielone menu. Następnie w zielonym menu wyszukujesz SWLD i zaznaczasz.
Muscal dziękuje za zaangażowanie na forum bo odpowiadasz na wszystkie pytania nawet tak proste jak moje ale pach już mam zrobiony co mi dało GEM, tylko nie wiem czy dobre zaznaczam SWLD i jak wyjść z GEM aby nie resetować MMI ?
Wyjście z menu powinno być tak samo jak wejście, czyli jednocześnie przyciski MAP/NAV i Radio. Czyli oba pchasz w górę.
Ja mam loga stacji w K3344. Wystarczy aktywować w vcds o ile dobrze pamiętam.
Jesteś pewien, że masz loga stacji FM  a nie DAB?
FM. Moja jednostka nie ma dab. Mam wrażenie, że gdzieś już to pisałem :eusathink:
Całkiem możliwe, że już ten temat  poruszaliśmy:wink:
Brakuje już mi pomysłu jak to dalej ruszyć, karta format, pliki są na karcie w GEM zaznaczone SWDL wchodzę bez resetu do Czerwonego Menu a nadal wyszarzone pole do aktualizacji
Edytowane przez RaV22K
Na powyższym zdjęciu jest aktywne "uruchom aktualizację" dajesz na plus,  (prawa strona ekranu) i zaznaczasz wszystko z listy, która się pokaże.
Na zdjęciu tak wyglada ze da się pójść dalej  a w rzeczywistości jest szare (przekłamanie zdjęcia), trochę widać ze jest mniejsza grubość czcionki.
Musisz w czerwonym menu na początku wybrać aktualizazję użytkownika a nie automatyczną. Zrób zdjęcia po koleji co klikasz od początku w czerwonym menu.
Powinieneś mieć widoczną opcje standard i tę drugą, gdzie sam wybierasz co ma instalować. Tę właśnie wybierasz i zaznaczasz kolejno wszystkie pliki do aktualizacji.
