Android Auto w Audi A4 B9
Car Play i Android Auto działają tylko po dołożeniu podwójnego złącza USB i zakodowaniu jednostki 5F, więc samo patchowanie Ci w tej kwestii nic nie da.
Małą nawigacje patc**je się aktywatorem Kongo (Congo). Jest to też opisane na forum więc musisz poszukać.
Tą navi patc**je sie przez lan (karta dlink usb ethernet wpieta w usb mmi). Robiłem to u siebie, są poradniki, trzeba kupic odpowiednią kartę. Port można dołożyc od golfa (dużo taniej) i wyprowadzić kabel albo podłączyć AAwireless/carlinkit i schować pod plastikami. Jak chcesz się pobawić to mogę sprzedać tą kartę dlinka (jeden konkretny model jest potrzebny).
To jest stara, pierwsza metoda. Aktualnie dużo szybciej i prościej i bez dodatkowych kosztów to aktywator na karte SD i po krzyku?
Ten aktywator jest za darmo do pobrania ? To nie wiedziałem nawet że to się rozwinęło :)
Masz może numer części tego USB od golfa?
5Q0035726E
59 minut temu, wuPiotrek napisał(a):
5Q0035726E
dzięki
Witam, można zaktualizować softa mając wgranego M.I.B? Czy muszę najpierw odinstalować MIBA a później update softa zrobić i znowu to zainstalować?
Edytowane przez bonsko
Jaka nawigacja?
1 minutę temu, Muskel1 napisał(a):
Jaka nawigacja?
MIB2, MHI2_ER_AUG22_P3241 chcialem update na MHI2_ER_AUG22_K3344 MU1438
10 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Jaka nawigacja?
I nie wiem czy odinstalować M.I.B z green menu i dopiero zaaktualizować software czy nie jest do konieczne i bez tego mogę zaktualizować soft.
Po aktualizacji softu trzeba jeszcze raz patchować.
Próbuje zainstalować MIB i wgrać patcha podczas aktualizacji mam tylko zaznaczoną aktualizację Luncher czy to wystarczy po przejściu do green menu robię backup i aktualizacje patcha. Jednak nie mam dopisanych nowych kodów odblokowania. Co robię nie tak?
Z pewnością nie wrzuciłeś patcha do folderu patches.
No właśnie wrzuciłem najpierw pliki tylko dla mojej wersji MIB później cały katalog z plikami do wszystkich wersji efekt taki sam
Pokaż jak wygląda  u Ciebie na karcie SD w środku folder patches.
Tak to wygląda
Nie wiem w takim razie co robisz nie tak.
No właśnie też nie wiem MIB się niby instaluje trzy razy się resetuje ale nowe kody nie zostają dopisane
