Android Auto w Audi A4 B9
W tej chińskiej wiązce oprócz kostek są jednak 2 luźne kable. Czy one wpinane są w bezpiecznik i trzeba je ciągnąć do lewej części auta? Czy je gdzieś indziej się wpina, ewentualnie gdzie? Jak dokładnie zakodować i przeprowadzić adaptację w sterowniku 5F przy pomocy VCDS, aby uaktywnić te nowe gniazda i aby zadziałał Android Auto? Dziękuję za wszelką pomoc
Panie czy jest szansa na pomoc w sprawie instalacji i kodowania tego zmienionego gniazda USB o uaktywnienia Android Auto?
5F
adaptacje
Vehicle Configuration
Apple DIO - aktywować
Apple_DIO_Wireless - aktywować
Google_GAL - aktywować
Interface for external media, activation
Connection 1 - aktywować
Poza montażem i kodowaniami wymaga jest również aktywacja kodów FEC
Dziękuję bardzo za pomoc koledzy. Czy te kody FEC można gdzieś pobrać i wgrać poprzez kartę SD umieszczoną w jednostce w schowku?
Jeśli mogę poprosić o bardziej dokładną instrukcję jak to zrobić, będę wdzięczny?
Te luźne 2 kable (brązowy i czerwony) w tej dostarczanej z Ali wiązce mnie zastanawiają. Czy one idą do bezpiecznika i czy trzeba je ciągnąć do lewej części, czy można jakoś inaczej to rozwiązać aby mniej rozbierać auto? Gdzie je podłączyć? reszta jest na kostki więc filozofii nie ma.
Czy te zestawy z ALiexpress są sprawdzone i są ok?
https://pl.aliexpress.com/item/1005008297527193.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6020452cShMNZ1&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol
gniazdo jest na 6 PIN-ów.
Coś możecie na ten temat coś podpowiedzieć?
Dzięki za pomoc Panowie:)
Generalnie wszystko już w tym wątku było poruszone ale powtórze raz jeszcze. Brązowy kabelek to masa. Czerwony kabelek plus. Najlepiej jeśli wepniesz się tak samo jak w oryginale czyli z bezpiecznikow pod kolumną kierownicy. Bezpiecznik 5A
Edytowane przez edys075
Dziękuję kolego za pomoc. Przemyślę temat i jak zamówię i będę potrzebował dalszej pomocy, odezwę się
Cześć, sprawdziłem w schemacie bezpieczników q3 i pod poz. 5 mam opis: Moduł sterujący bramy (diagnostyka)
Czy pod ten bezpiecznik podpiąć się czerwonym przewodem?
Panowie tak wygląda moja tablica bezpieczników w Q3. Pod  który bezpiecznik mam wpiąc przewod czewony zasilania od wiązki gniazda USB C? Jak ktoś z Was może zaznaczyć lub opisać. Z góry dziękuję. Czy przewód masowy też mozna tu gdzieś podpiąć jak juz się ciagnie ten prądowy? Dzięki za pomoc20250221_123649.thumb.jpg.ed37a833729dde3d81595cc3a0358632.jpg
Szukaj w instrukcji miejsca przeznaczonego i opisanego jako Audi Smartphone Interface,  skoro nie masz ASI fabrycznie, to miejsce na bezpiecznik będzie wolne i tam musisz dołożyć dodatkowy bezpiecznik. Zarejestuj się na Audi erWIN, zapłać Flatrate na godz.  i ściągnij sobie schematy i wszystko co cię interesuje, co z dążysz w tę godz. ściągnąć (a można na prawdę sporo). Zainwestuj te 8,33 € bo to dobrze zainwestowane pieniądze.
Dziękuję za informację. Spróbuję te schematy elektryczne ściągnąć jak radzisz. Czy są one w wersji polskojęzycznej? Co warto ściągnąć jeszcze z tej strony oprócz schematów elektrycznych, co może się przydać?
A propos bezpiecznika pod gniazdo ASI to mam obecnie gniazdo charge only więc ono też powinno mieć bezpiecznik? Czy to nie ten sam?
Dziękuję za pomoc
Jak zalogujesz się na polskiej stronie to powinno ustawić automatycznie język polski, dodatkowo jest też możliwość samemu wybrać język.
Co warto ściągnąć musisz sam wiedzieć. Jeżeli nie robisz sam nic przy aucie, to pewnie nic Ci się nie przyda, jeżeli natomiast sam majsterkujesz i planujesz w przyszłości wykonać jakieś naprawy czy czynności serwisowe, to przyda Ci się dokumentacja pod tym kątem.
Tak jak pisałem, nie mam schematów.
Wg tego co udało mi się rozszyfrować z tablicy bezpieczników to gniazdo USB do systemu ASI trzeba wpiąc pod bezpieczników nr 16 ( wolne miejsce) lub nr 40 ( u mnie siedzi jakiś bezpiecznik ale w jednym slocie). Wydaje mi się że po 40 trzeba wpiac zasilanie tego gniazda? Z góry dziękuję fachowców za podpowiedź.
Musisz dołożyć bezpiecznik 16.
Dokładnie wepnij się plusem w gniazdo nr. 16 i zamknij to bezpiecznikiem 5A.
Masę złap sobie gdzieś z mocowania pasów albo gdziekolwiek do karoserii.
