Morelek Opublikowano 21 Czerwca Opublikowano 21 Czerwca Masz rację, tylko nie chciałem rozbierać tunelu środkowego, chyba że są jakieś alternatywne wtyczki na 1x USB co by zmieściło się W schowku lub pod panelem od klimy
wuPiotrek Opublikowano 22 Czerwca Opublikowano 22 Czerwca ale skoro jest widoczny to juz chyba powinien polaczyc. siri wlaczone w iphone?
jacob4187 Opublikowano 22 Czerwca Opublikowano 22 Czerwca W dniu 20.06.2025 o 23:04, bucznol napisał(a): Podeślesz link do aukcji, z której zamawiałeś port i wiązkę? Jak możesz to opisz też kodowanie, mam tą samą jednostkę u siebie. Kupowałem z tej aukcji: https://a.aliexpress.com/_EvEobQW Temat o którym pisałem z ładowarką indukcyjną nieaktualny, jednak jej nie odpiąłem - działa normalnie, miałem jednak problem z telefonem. Także w przypadku mojej jednostki (MHS od Delphi) wszystko zadziałało na tej wiążące i porcie z linku powyżej.
duzy616 Opublikowano 4 Lipca Opublikowano 4 Lipca Zrobiłem dzisiaj aktualizację MMI na K3346 Po aktualizacji został błąd 1637 - Interfejs zewnętrznych mediów Czy jest to związane z tym, że nie posiadam 2xUSB Carplay ? Czy da radę usunąć ten błąd ?
Muskel1 Opublikowano 4 Lipca Opublikowano 4 Lipca 1 minutę temu, duzy616 napisał(a): Po aktualizacji został błąd 1637 - Interfejs zewnętrznych mediów Czy jest to związane z tym, że nie posiadam 2xUSB Carplay ? Tak. 1 minutę temu, duzy616 napisał(a): Czy da radę usunąć ten błąd ? Nie. Będzie dał się skasować dopiero po doposażeniu.
duzy616 Opublikowano 4 Lipca Opublikowano 4 Lipca 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Nie. Będzie dał się skasować dopiero po doposażeniu. Ok. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czy do uruchomienia CarPlay jeszcze trzeba coś kodować ?
Muskel1 Opublikowano 4 Lipca Opublikowano 4 Lipca Nie trzeba. Tylko w skrajnych przypadkach, gdy MIB z jakiegoś powodu nie zmienił kodowania.
zduno Opublikowano Niedziela o 11:01 Opublikowano Niedziela o 11:01 @Muskel1 mam pytanie w zwiazku z dołożeniem AA/CP od formy hardware wszystko zamontowane. utknąłem na etapie software. mam u siebie wersję oprogramowania: MHI2Q_ER-AUG22_P3638 Oprogr. MU: 0917. Znalazłem gdzieś w innym wątku, żeby nie robić akutualizacji do najnowszej wersji P5xxx bo stracę możliwość aktywowania google earth. Wracajac do sedna, jak dobrze rozumiem, w moim przypadku żeby uruchomić AA/CP, powinienem spatchować tylko jednostkę za pomocą patcha z github. natomiast teraz nie wiem która wersję powinienem wgrać. Czy wersja 3.6.0, czy 3.7.1 ?
Muskel1 Opublikowano Niedziela o 12:08 Opublikowano Niedziela o 12:08 Godzinę temu, zduno napisał(a): Znalazłem gdzieś w innym wątku, żeby nie robić akutualizacji do najnowszej wersji P5xxx bo stracę możliwość aktywowania google earth. I tak i nie. Stare GE zaosało zastąpione widokiem satelitarnym. Aby móc korzystać z widoku satelitarnego należy zaktualizować Firmware do wersji 5092 oraz wykupić licencję Nawigacja i rozrywka. Aby móc korzystać ze starego GE nie należy aktualizować Firmware do wyższej wersji. Uruchomienie starego GE jest płatną usługą (której nie wykonasz w ASO, są osoby oferujące to). Dodatkowo potrzeba karty SIM z pakietem danych. Godzinę temu, zduno napisał(a): Czy wersja 3.6.0, czy 3.7.1 ? V3.6.0
zduno Opublikowano Niedziela o 15:41 Opublikowano Niedziela o 15:41 OK, dziękuję za info Na razie softu nie będę podnosił ( i tak będę korzystał wyłacznie z AA/CP) Jakiej największej pojemności karty pamięci obsługuje MIB 2 ? muszę zakupić kartę SD (mam same micro SD z adapterem). 64Gb, czy 128 ?
