Android Auto w Audi A4 B9
Masz rację, tylko nie chciałem rozbierać tunelu środkowego, chyba że są jakieś alternatywne wtyczki na 1x USB co by zmieściło się W schowku lub pod panelem od klimy
ale skoro jest widoczny to juz chyba powinien polaczyc. siri wlaczone w iphone?
W dniu 20.06.2025 o 23:04, bucznol napisał(a):
Podeślesz link do aukcji, z której zamawiałeś port i wiązkę? Jak możesz to opisz też kodowanie, mam tą samą jednostkę u siebie.
Kupowałem z tej aukcji:
https://a.aliexpress.com/_EvEobQW
Temat o którym pisałem z ładowarką indukcyjną nieaktualny, jednak jej nie odpiąłem - działa normalnie, miałem jednak problem z telefonem. Także w przypadku mojej jednostki (MHS od Delphi) wszystko zadziałało na tej wiążące i porcie z linku powyżej.
A później płącz bo radio spalone
Zrobiłem dzisiaj aktualizację MMI na K3346
Po aktualizacji został błąd 1637 - Interfejs zewnętrznych mediów
Czy jest to związane z tym, że nie posiadam 2xUSB Carplay ?
Czy da radę usunąć ten błąd  ?
Tak.
Nie. Będzie dał się skasować dopiero po doposażeniu.
Ok. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Czy do uruchomienia CarPlay jeszcze trzeba coś  kodować ?
Nie trzeba. Tylko w skrajnych przypadkach, gdy MIB z jakiegoś powodu nie zmienił kodowania.
Jeszcze raz wielkie dzięki za szybką odpowiedź 🙏
@Muskel1 mam pytanie w zwiazku z dołożeniem AA/CP
od formy hardware wszystko zamontowane.
utknąłem na etapie software.
mam u siebie wersję oprogramowania:
MHI2Q_ER-AUG22_P3638 Oprogr. MU:  0917.
Znalazłem gdzieś w innym wątku, żeby nie robić akutualizacji do najnowszej wersji P5xxx bo stracę możliwość aktywowania google earth.
Wracajac do sedna, jak dobrze rozumiem, w moim przypadku żeby uruchomić AA/CP, powinienem spatchować tylko jednostkę za pomocą patcha z github.
natomiast teraz nie wiem która wersję powinienem wgrać. Czy wersja 3.6.0, czy 3.7.1 ?
I tak i nie.
Stare GE zaosało zastąpione widokiem satelitarnym. Aby móc korzystać z widoku satelitarnego należy zaktualizować Firmware do wersji 5092 oraz wykupić licencję Nawigacja i rozrywka.
Aby móc korzystać ze starego GE nie należy aktualizować Firmware do wyższej wersji. Uruchomienie starego GE jest płatną usługą (której nie wykonasz w ASO, są osoby oferujące to). Dodatkowo potrzeba karty SIM z pakietem danych.
V3.6.0
OK, dziękuję za info :)
Na razie softu nie będę podnosił ( i tak będę korzystał wyłacznie z AA/CP)
Jakiej największej pojemności karty pamięci obsługuje MIB 2 ?  muszę zakupić kartę SD (mam same micro SD z adapterem).
64Gb, czy 128 ?
Z tego co pamiętam to 128 GB.
