Wtryskiwacze 1.8T
Panowie,
jakie są szanse, że wtryskiwacze 320cc z BEX, które leżały dwa lata nieużywane będą sprawne?
Czy po takim czasie można je bezpiecznie podmienić aby sprawdzić czy działają?
Przymierzam się do mapy i zastanawiam się czy nie lepiej zaopatrzyć się w inny komplet.
Andrzej
Jeśli leżały w suchym pomieszczeniu to bym założył, nic nie ryzykujesz, najwyżej oszczędności bo nie będziesz musiał kupować następnego kompletu :)
A czy mógłby ktoś podpowiedzieć, jak już zmienię wtryski, to w którym bloku sprawdzić wtryskiwacze i jakich wartości się spodziewać jeszcze na ORI sofcie?
Wtryski wymienione, poszło całkiem sprawnie, silnik się uruchomił bez najmniejszego problemu, żadnego rzucania czy coś, pracował spokojnie, równomiernie.
Logi zaraz po odpaleniu:
http://vaglogi.pl/log-002_033_LO2Vp.html
i gdy złapał 90 stopni.
http://vaglogi.pl/log-002_033_eMqwV.html
Przed uruchomieniem skasowałem błędy.
Prośba o zerknięcie czy jest OK na razie na sofcie oryginalnym.
Andrzej
Edytowane przez przem8
Czy na obecnym sofcie robić logi dynamiczne na tych wtryskach czy poczekać na zmianę mapy?
Chodzi mi teraz głównie o to aby sprawdzić te wtryski bo leżały trochę długo nieużywane.
Edytowane przez andrew01
Mozesz zrobić choć nie wiem co to da, po logach nie sprawdzisz czy są ok, jesli pracuje dobrze na jałowym i nie wypada zapłon na żadnym cylindrze mozesz przyjać że są ok.
ok, dzięki bardzo.
