Nie działa zamykanie drzwi z pilota
A4 b6 sedan.Nie działa zamykanie drzwi z pilota, a z kluczyka zamyka tylko przód kierowca i pasażer, czy ktoś wie co mogło się stać??
Taki dzwiek dobiega z tylnych drzwi.
Z obydwu stron to samo? Nalezało by zdemontować obicie boczka i zobaczyć co się stało z zamkiem.
Tak z obydwu, przestalo gdy odlaczylem aku, gdy podlaczylem aku po 2 h rowniez nie bylo tego slychac, dopiero po 5 km kiedy centralny chcial sie ponownie uzbroic.
Jakieś błędy w module komfortu?
Jeszcze nie był podlaczany. . W tygodniu podjade do mechanika, może to jakieśi zwarcie?
Jeżeli szalałeś z otwieraniem i zamykaniem drzwi to mogły się kable przerwać ale w tedy w ogóle by nie działało. Bezpieczniki całe?
Bezpiecznik od centralnego sprawdzony, jest cały, teraz temat jest taki że jak z kluczyka zamykam drzwi to zamyka przód i otwiera ale tył od str pasażera nie zamyka, a tył od str kierowcy się zamknął i nie chce otworzyć.
Trzeba sprawdzić czy moduł komfortu jakiegoś błędu nie wyłapał
A moze ktorys kabel sie urwał z którejs z wiązek między drzwiami a slupkiem??  Ale to jedne i drugie drzwi by takie odgłosy wydawały? ?
Masz ewidentnie jakiś błąd w module komfortu, sprawdź go.
Mam sporo wody pod siedzeniem, może zalał się modul komfortu, gdzie on dokładnie się znajduje? ? Najlepsze jest to że odplywy sprawdzone, jeden pod sku, drugi pod servo, obydwa drozne a gdzieś woda się dostaje, najlepsze jest to że za fotelem kierowcy również jest sporo wody..
MK znajduje sie pod fotelem kierowcy (w skrzynce pod wykładziną) więc zgodnie z Twoim opisem na 95% masz właśnie zalany MK.
Tak też myślałem, centralnie pod fotelem? ? Czy trzeba wyciągać fotel czy można jakoś sprytnie bez wyciągania?
I czy dokładne osuszenie coś da?
Nie da, woda się dostała i zrobiła zwarcie, popaliła przy tym mikroelementy, które należałoby wymienić. Szukaj nowego modułu.
Aby wyciągnąć moduł musisz wykręcić fotel oraz zdemontować próg, następnie podnosisz wykładzinę i wyciągasz moduł
Ja wymieniłem moduł bez wyjmowania fotela, bardzo ciasno ale się da :hi:
