Aktualizacja softu Virtual Cockpit w Audi A4 B9
Wrzuć pełny autoscan.
patrze na tym autoscanie   ze wyskoczył jeszcze jeden o którym nie wiedziałem
autoscan_20220708_1807.txt
Przyczyną mogą być błędy w 5F.
001C37 (U111100) ten błąd widzę pierwszy raz. tamte były wczesniej po konwersji z aktywnymi ikonkami radia, i VZE działał. zrobiłem dzis w drugim identycznym aucie h11 sw0275 update na 0379 i tez przestało odczytywać znaki... zdjecia przed update chwile pozniej po update samego licznika.
Masz gdzieś zapisany pełny autoscan przed wgraniem softu i sportowego layout?
Nie mam, w tych się stało tak po samym update, jeszcze bez skryptu. W tym drugim dziś robiłem i nie pomyslalem o autoscanie a byłem ciekawy czy to po wgraniu wyższego softu się dzieje czy po skrypcie i wyszło ze po wyższym sofcie.
Wgraj parametryzację do kamery.
Miałem podjąć się aktualizacji właśnie w ten weekend, ale chyba poczekam jak kolega @Kevinass rozwiąże problem z czytaniem znaków :)
Prośba o informacje jak uda się ten problem rozwiązać :)
Edytowane przez Kevinass
ta sama odpowiedz
 To chyba u mnie tylko taki bug z amerykanska stara jednostka, ze przestało rozpoznawać znaki po update. tak reszta działa bardzo dobrze
wgrywałem dziś z aktywatora "a4_camera_8w0907217A_FD_FrontAssistOn_VZE_On.flash " i niestety nie pomogło.
Ja tez mam H11 0275 i szczerze boje się teraz zaryzykować z aktualizacja do nowszej wersji.
Jesteś drugą osobą z bardzo wielu (przynajmniej, o których słyszałem), którym VZE z jakiegoś powodu nie działa.
W sterowniku 17 odznacz bit 2 w bajcie 5.
Zaznacz bit 6 w bajcie 14.
Rozłącz się, zamknij auto pilotem na 15 min. Sprawdź ponownie czy działa.
Dzięki wielkie, działają ?
:hi:
Witam czy idzie zmienić znaczek na Virtual Cockpit S4 na S6
Nie idzie.
VCP klon ogarnia skrypt?
Nie ryzykowałbym. Można uwalić VC.
