Aktualizacja softu Virtual Cockpit w Audi A4 B9
W dniu 19.07.2021 o 23:24, Muskel1 napisał(a):
Zabraniam wykorzystywania moich zdjęć lub opisów w celach komercyjnych lub publikacyjnych oraz dystrybucyjnych na innych stronach czy portalach internetowych.
Witam,
niniejszy wątek zawiera informację jak samemu przeprowadzić aktualizację softu VC do wersji SW 379.
Przed aktualizacją :
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!-SRI2
   Teilenummer SW: 8W5 920 790 C    HW: 8W5 920 790 C
   Bauteil: FBenRDW       H15 0307
Po aktualizacji:
   Teilenummer SW: 8W5 920 790 D    HW: 8W5 920 790 C
   Bauteil: FBenRDW       H15 0379
Co wnosi aktualizacja? przede wszystkim Virtual Cockpit odpala na  ostatnio ustawionej zakładce (np. nawigacja) a nie jak we wszesniejszych wersjach (jak u mnie SW 307) z pierwszej zakładki ( z widocznym samochodem).
Dodatkowo możliwość zakodowania pośrednich prędkości na prędkościomierzu (wskazania co 10 km/h).
Poza tym pozwala w pojazdach z silnikiem diesla po wgraniu sport layout, poprawnie wyświetlić skalę obrotomierza (do 6000 a nie do 8000 obr/min) .
Potrzebne przedmioty to karta SD, sformatowaną w formacie FAT 32, VCDS (odpowiedni dla platformy MLBevo), prostownik do podłączenia do aku.
Ściągamy tutaj plik, rozpakowujemy go i wrzucamy na kartę. Plik "KI_FPK_AU491” i plik „metainfo2.txt” muszą znajdować się w katalogu głównym. Podłączamy prostownik do aku (pod maską przednią w miejscach do tego przeznaczonych, plus pod czerwoną plaskikową pokrywą, minus punkt masy na karoserri) aby przypadkiem w czasie aktualizacji nie było niespodzianek związanych z wyczerpanym aku. W skrajnych przypadkach system zarządzania energia (BEM) może odłączyć urządzenia gdy aku będzie rozładowane. Może to spowodować uszkodzenie aktualizowanego urządzenia.
Włączamy zapłon (nie uruchamiając silnika).
Wyłączamy klimatyzację (dmuchawę), światla oraz  wszystkie pożeracze prądu.
Wkładamy kartę SD do slotu kart SD 1 - (wyciagamy inne karty ze slotów SD)
Wchodzimy w czerwone menu w MMI (Engineering menu), jednocześnie prawy srebrny przycisk pchając w dół (w pozycję MEDIA) a lewy srebrny przycisk pchając w górę (w pozycję NAV/MAP). Przytrzymujemy w tej pozycji do momentu pokazania się czerwonego menu.
Wybieramy "Standard"
Przewijamy w dół do pozycji "uruchom update"
Gdy aktualizacja rozpocznie się VC zrobi sie  szary i kontrolki zaczną migać
Aktualizacja potrwa w zależności od szybkości karty ok. 15-20  min. W tym czasie nic nie dotykamy lub uruchamiamy.
Przed zakończeniem pojawi się pytanie o dokonaniu dokumentacji wstecznej. W tym momencie podpinamy i odpalamy VCDS. Wchodzimy w sterownik 5F i w adaptację. Wyszukujemy kanału adaptacji "IDE02502-Bestätigung der Verbauänderung" (IDE02502-Potwierdzenie zmiany konstrukcji) , odczytujemy i notujemy sobie zapisana tam wartość.
U mnie była ona 64 DD
Uruchamiamy na komputerze kalkulator XOR lub wchodzimy na stronę www.xor.pw
Otworzy nam się kalkulator
W pierwszym polu wpisujemy wartości (xx xx) z VCDS w „I. Input” (bez spacji między 2 a 3 cyfrą) i pozostawiamy je na „hexdecimal (base 16)”.
W drugim polu zmieniamy  „II. Input” na „Decimal (base 10)” i wpisujemy 51666.
W trzecim polu   „III. Output” musi byc ustawiony na „szesnastkowo (base 16)”.
Naciskamy  "Oblicz XOR"
Wyliczona wartość wprowadzamy w  "Kanał adaptacji IDE02502" (ze spacją między 2 a 3 cyfrą) (xx xx) Potwierdzamy i zapisujemy w VCDS.
MMi zresetuje się i odpali na nowo.
Po załadowaniu wyłączamy zapłon, zamykamy auto (pilotem) i pozostawiamy na parę minut. Ponownie otwieramy podpinamy VCDS i przeprowadzamy autoscan.
Nie ma co panikować, prawie we wszystkich sterownikach zapisane są błędy (głównie związane z brakiem komunikacji z VC).
Kasujemy je wszystkie i sprawdzamy czy powracają. Jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie nie powinno już być błędów.
Aby zakodować wskazania co 10 km/h na prędkościomierzu wchodzimy VCDSem w sterownik VC (17), w długie kodowania, wybieramy Byte 18 i zaznaczamy tam Bit 1
Efekt koncowy
I jeszcze jedno pytanie. Tutaj mam zaznaczyć Bit 1. Rozumiem że Bit 3 i 4 zostają zaznaczone bez zmian?
Panowie czy do tej A4 B9 2016 z  tym softem licznika co na fotce, podejdzie ten nowy soft / oprogramowanie.
Edytowane przez t.gazda
Korekta
Tak, jest możliwe.
23 godziny temu, Muskel1 napisał(a):
Tak, jest możliwe.
Dzięki
Dzięki @Muskel1
 Licznik zaaktualizowany i za pomocą OBDeleven wgrany Sportowy wyświetlacz.
Mam jescze tylko 2 pytanka:
1) Czy można zmienić na coś innego wskaźnik boost (wiadomo nie mam na wyposażeniu)
2) I chciałem się upewnić czy temepratura oleju na sportowym wyswietlaczu wskakuje dopiero od 60°  (bo gdzieś tak wyczytałem ale wolę zapytać)
1. Nie można
2. od 45 stopni.
4 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
1. Nie można
2. od 45 stopni.
Dzięki @Muskel1 , szybko i na temat
@t.gazda sport layout robiłeś przez obdeleven z gotowca?
Tak prędzej aktualizacją softu VC
Czyli pierw zrobiłeś aktualizację a później sport layout s4 za 200 kredytów?
Czy próbował ktoś uruchomić sport layout za pomocą car scanner?
https://youtu.be/anHf6uhJ1zE
  • 4 tygodnie później...
Osobiście nie, ale tyle co przekopałem internety - to jest to w miarę popularna opcja.
Szybciej znalazłem proces aktywacji na to jak na VCP.
I co tam? Próbowałeś?
Tak dokładnie
Nie próbowałem, a ty?
Ja się przyznam, że nie robiłem sam, ale u forumowicza @turzol, który prócz updateu VC i wgrania zegarów S4 poodblokowywal jeszcze kilka przydatnych funkcji, min: zmiana regionu dvd, także polecam szczególnie jeśli ktoś jest z okolic Katowic
Boost działa?
W dniu 17.03.2025 o 18:04, Dżangobajana napisał(a):
Boost działa?
Tak
Edytowane przez piti82
Jak zrobię aktualizacje VC to zniknie mi to wstrętne MPH? IMG_1175.thumb.jpeg.29967c86d893a8d49728479ae772176c.jpeg
Nie. To nie soft jest przyczyną tylko odpowiednie kodowania.
Ostatnio przeglądający 1
