Virtual Cockpit
Muskel1
Masz moze jakis sprawdzony skrypt? Moge spróbować na innym. Dziwne jest tylko to ze na tym moim kilkanaście aut śmiga normalnie i tylko w dwóch przypadkach takie fake….
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witam przysiadłem w końcu do tematu po długim czasie z braku czasu ale niestety plik ktory mi wysłałeś „nie istnieje”. Nie wiem czy plik był udostępniony czasowo czy po prostu jest uszkodzony.
Tu masz jeszcze raz nowy link:
UPLOADNOW.IO
A file is available for download and streaming via UploadNow by following this link
Może trzeba spróbować skryptem za pomocą VCP. Zawsze uruchamiałem za pomocą VCP i ani jednego przypadku nie miałem.
Dokładnie, jest to aktywne gdy masz włączony ACC. Czerwone pole pokazuje zakres prędkości działania ACC (0-250 km/h), a czerwona strzałka ustawioną prędkość.
Czy przez VCP idzie ten sam skrypt co odisem?
Nie, są 2 różne. Przynajmniej ja znam 2 wersje skryptów na VCP.
W takim razie miałbym jeszcze raz prośbę o podzielenie sie tymi skryptami na VCP jesli to możliwe. Pozdrawiam
To na forum VCP jest to do ściągnięcia:wink: Rozpowszechnianie w sieci nie jest mile widziane. Chcą tym przeciwdziałać rozpowszechnianiu piratów. Więc jak masz ori to możesz się tam zarejestrować i pobrać.
Hej, co zrobić gdy wgrałem sport layout, jest sport layout i widoczne s4 ale przy gaszeniu auta na Classic mode, pokazuje mi a4 quattro, a ja mam bez quattro, co zrobić ?
Można pobrać przez File management w aktywatorze, nigdzie nie trzeba się rejestrować ;)
