Problem z vw Polo 9n 1,2
Witam wszystkich, potrzebuje pomocy w naprawie polo z 2003r 1,2 54km mianowicie auto dusi się po dodaniu gazu. Przy delikatnym dodaniu gazu wkręca się do końca a jak dam w podłogę gaz to obroty spadają do 2,5-3 tyś na biegu jałowym chodzi równo, odpala ładnie. błedy są dwa 16555 i 17658
Wklej pełny opis błędów, nikt nie będzie szukał po internetach co to za błąd. Najlepiej wklej screen z VCDSa z błędami
Edytowane przez seba1x
podejrzewam że może to pompa paliwa nie domaga ale czy oby na pewno....? objawy by pasowały.
Weź użyj normalnego vag'a lub vcds'a a nie to dziadostwo.
Edytowane przez Pieterb
z błędów wynika że masz za mało paliwa, albo przytkane przewody od zbiornika, albo filtr nie był zmieniany nigdy, albo pada pompa paliwa. bądź też regulator ciśnienia na listwie jeśli jest w Twoim silniku.
problem został rozwiązany, powodem był zapchany filtr na pompie paliwowej. Cały oblazł jakąś mazią.... po wyczyszczeniu auto śmiga.
  • 2 miesiące temu...
16384 zarezerwowane przez iso 15031-6 co to za blad w silniku mam taki sam silnik Wolkswagen Polo 1.2 benzyna
błąd w sofcie ECU - chociaż wątpię ktoś dłubał w sofie w takim 1.2 ( chyba żeby sondę za katem wyciąć ?? )
Ktoś nagrzebał coś w sofcie. Ten błąd występuje głównie w pojazdach, których modyfikowano soft.
Masz kat czy już go ktoś wywalił i sondę wyprogramował?
Jutro dam znać to nie moje auto tylko kuzyna, kreci a nie chce odpalić czyli chyba do wgrania aktualizacje albo soft od nowa ?
