FabianB 0 Opublikowano 26 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2021 Panowie co to za kontrolka świeci, od czego ona jest? IMG-20210726-102425 IBB.CO Image IMG-20210726-102425 hosted in ImgBB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 26 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2021 Od regulacji świateł mijania. Podejrzewam, że masz ksenony i cos niedomaga w ich poziomowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 26 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2021 Samopoziomowanie świateł. Któryś z czujników pewnie. Musisz podłączyć pod komputer i odczytać błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FabianB 0 Opublikowano 26 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2021 (edytowane) Tak mam ksenony, od poziomowania jest jeden czujnik w lewym przednim kole przy wachaczu i właśnie zastanawiam się czy to ten czujnik? A Panowie niechcę kurczę jechać na stację bo odrazu wołają pieniądze za podpięcie Natomiast kiedyś zaświeciła mi się taka, ale znikła i teraz nie wiem czym się różnią te 2 kontrolki od siebie Edytowane 26 Lipca 2021 przez FabianB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 27 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 1. Lampka kontrolna adaptacyjnego systemu świateł 2. Lampka kontrolna zakresu kontroli świateł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FabianB 0 Opublikowano 27 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 (edytowane) 5 godzin temu, sitar napisał: 1. Lampka kontrolna adaptacyjnego systemu świateł 2. Lampka kontrolna zakresu kontroli świateł Dzięki, a coś więcej co jest przyczyną albo ewentualne usterki tej 1 kontrolki? Podpowie ktoś poszperałem po internecie i nic ciekawego nie znalazłem, obawiam się że może to nie być czujnik poziomowania świateł jednak... Bo bardziej na logikę ta 2 kontrolka właśnie za ten czujnik jest odpowiedzialna? Jak się mylę proszę mnie poprawić. Edytowane 27 Lipca 2021 przez FabianB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 27 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 (edytowane) Druga kontrolka jest odpowiedzialna za cały układ samopoziomowania i we wszystkie z nim związane elementy takie jak, czujniki samopoziomowania, sterownik samopoziomowania lampy (silniczki samopotiomowania w lampach) oraz wiązkę. Jeżeli ktòryś z tych elementów ma usterkę pojawia się wtedy ta kontrolka. Aby sprawdzić dokladnie co jest przyczyną należy podpiąć auto pod komputer i odczytać zapisane błędy w sterowniku samopoziomowania. PS. Uzupełnij profil bo nie wiadomo o jakim aucie mowa. Edytowane 27 Lipca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 27 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 dla porządku dodam, że czujniki samopoziomowania są dwa, a nie jeden (jest jeden z przodu, drugi z tyłu). Na próbę możesz odłączyć od nich wtyczki i sprawdzić czy czasem problem nie leży w pinach czujników. Często przez nieszczelność wtyczek gniją piny i nic z tym nie zrobisz poza wymiana całego czujnika samopoziomu lub wtyczki, bądź czujnika i wtyczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FabianB 0 Opublikowano 27 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 Drugi jest z tyłu po której stronie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 27 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 Oba po lewej na wahaczach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FabianB 0 Opublikowano 27 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 W takim razie muszę ściągnąć tylne koło i zobaczyć co tam słychać, bo właśnie oglądałem przedni czujnik i wydaje się okej, piny jak najbardziej okej nie skorodowane... Jeszcze mam pytanie czy da radę kupić wtyczkę do laptopa zainstalować program Vaga i samemu odczytywać błędy nie jeżdżąc po serwisach, jest to możliwe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 27 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 Kup vcds na olx. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FabianB 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2021 (edytowane) Odkopuje, a więc zaglądnąłem i do tylnego czujnika no ale bez kanału się nie odbyło jest on nad wachaczem.. Zweryfikowałem wtyczkę, jak i wejście gniazda czujnika zarówno z tyłu jak i przodu i ogólnie okazuję się że piny jak nowe, nie są pognite, wtyczki skorodowane czy mają jakiś nalot.... Czujniki to jeszcze oryginalne fabryczne, psiknałem tam WD miejsca łączeń cięgien wodzików troszkę tam korozji szczególnie z tyłu i gdzieś wyczytałem że rdza blokuje poprawny ruch dźwigienki i stąd błędy, no ale nie obstawiał bym na to... Sprawdziłem też wtyczki w przednich reflektorach czy poprawnie zapięte i nic się nie poluzowało ale jest tam wszystko jak najbardziej okej. A więc błąd dalej nie zniknął wtyczki są okej, czujniki same w sobie też ładnie wyglądają więc nie pozostaje mi nic innego jak udać się do warsztatu i podpiąć go i zweryfikować to ale to dopiero 14 jestem umówiony bo brak terminów.... Edytowane 2 Sierpnia 2021 przez FabianB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2021 No bez odczytania błędów nie dojdziesz co jest przyczyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
