Słaby wynik na hamowni
13 minut temu, przem8 napisał:
Sprawdź czy działa
Zainstalowane, działa. W języku "wroga" ale jakoś sobie poradzę. Jutro testy.
Panowie,
kolejna prośba, jakiś czas temu zająłem się turbiną i zmieniona została na regenerowaną k03s  (teoretycznie).
Obecnie mam zrobiony program na poprzedniej czyli k03.
Rozumiem, że obie turbiny mają inną charakterystykę i powinna być zrobiona modyfikacja programu,
ale czy na podstawie poniższych log'ów na obecnym programie można coś stwierdzić na temat samej turbiny i jej kondycji?
http://vaglogi.pl/log-002_033_QzA0y.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_Ae5LE5G.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_1aQOG.html
Andrzej
W ogóle nie osiąga zadanego doładowania. Taka regeneracja pewnie. Zrób loga turbo z odpiętą wtyczką od n75. Między k03, a k03s prakrycznie żadna różnica więc powinno to lepiej działać.
Dzisiaj zrobię log'a, łudzę się myśląc, że to może faktycznie będzie kwestia sztangi i bez wtyczki nie będzie w ogóle dmuchało (ostatnio chyba był podobny temat ale nie mogę go teraz znaleźć). Ale z moim "szczęściem" to wątpię bardzo.
Nie będzie ale ma pokazać jak jest ustawiona sztanga.
Tak, skrót myślowy, mam nadzieję że nie pokaże 0,3 bara tylko bliżej zera, co by dawało nadzieję na poprawę po regulacji sztangi.
Dv  masz sprawne na 100%? Jeśli tak to molestuj tunera niech wyciśnie co się da z tego turbo ale po wysterowaniu n75 to szerokiego pola popisu tam nie ma.
Pokaz jak masz podpiete n75.
Przed zmianą turbiny wszystko było sprawne, stara może nie najlepsza ale 1 bar z dołu dmuchnęła i auto naprawdę ładnie szło (wiem, wiem, kwestia względna :) ) Myślisz, że tuner tu cokolwiek pomoże skoro obecna dmucha maks 0,7 bara? Na razie zgłosiłem problem swojemu nadwornemu mechanikowi, zobaczymy co wskóra z "dostawcą" turbiny.
Edytowane przez andrew01
Może i dobry trop, możliwe że przy demontażu/montażu źle poskładali.
Wygląda na to, że podłączenie N75 jest poprawne:
Czy mogą być jakieś jeszcze powody słabego dmuchania turbiny, oprócz tandetnej regeneracji? Kusi mnie jeszcze aby dolot zdjąć i sprawdzić ile jest łopatek na wirniku. Teoretycznie po tym można odróżnić K03 od K03s, ale nie wiem czy tylko w ori ta zasada jest zachowana, czy po regeneracji również. Ale nawet gdybym zamiast rdzenia od K03s dostał K03 to i tak powinna chyba tego 1 bara dmuchnąć. Bo obecnie to wygląda tragicznie.
Uszkodzony n75, puszczająca dv'ka, przytkany kat. Nawet jakby to była zwykła k03 to powinna spokojnie osiągnąć to doładowanie które jest zadane w sofcie.
Ale zmieniana była tylko turbina, nic wiecej. Kat nowy, n75 nowe, wężyki nowe. Powinno być nawet lepiej bo ogarnięta została też niewielka nieszczelność przy kolektorze wydechowym.
Nie wiem co tam masz porobione, pytałeś to dostałeś odpowiedź. Poza tym nowe, nie znaczy sprawne, różnie bywa. Skoro na starej dmuchało lepiej to ta regenerowana jest gówno warta.
Drążę temat dalej, czy można w bezpieczny sposób doprowadzić do przeładowania? Np. poprzez zdjęcie wężyka z WG? Chciałabym sprawdzić czy turbina jest w ogóle wstanie dmuchnąć powyżej 0,7 bar, jeśli nie to turbo złom, jeśli tak to kwestia sterowania.
Jak przeładuje poza skalę to wpadnie w tryb awaryjny więc próbuj.
Yeeaaah, punkt zwrotny w diagnostyce :)
Logi ze zdjętym wężykiem WG:
http://vaglogi.pl/log-115_118_mxgLSFm.html
Teoretycznie wszystko wskazuje na uszkodzenie N75, powinienem mieć stary sprzed programu więc podmienię i zobaczymy czy się poprawi.
Zastanawia mnie tylko, czy może być jeszcze jakiś inny problem z WG, ale tu teoretycznie problem wykluczają poprawne logi z wyłączonym N75:
http://vaglogi.pl/log-115_118_6pYLJlk.html
Więc wszystkie znaki na niebie wskazują na N75? Prawda to?
