[CCWA] Meteorgrau | E4J | 240HP/500Nm | Quattro | Tiptronic | B&O | QQ1 | 19" | by R4xx
Aby wszystko w temacie było prawilnie, zaktualizuj pierwszy post ?
Powiem Ci, że filtr powietrza mój w A6 tak wygląda, ale po 25 tys km... Wymieniam go co drugą wymianę oleju ?
  • 4 tygodnie później...
Syf mamy w powietrzu a ta 3-litrówka swoje też ciągnie :kox:
Edytowane przez R4xx
Co to za rolka w b8ce fajnie to siadło, zrób podmianke do b6ki będzie sztos ?
B8ka doczekała się porządnego serwisu.
W głównej mierze przez ten fakt wciąż wstrzymywałem się z inwestycjami, które cieszyłyby moje oko.
Niestety, są priorytety:
  • Wymiana rozrządu (napinacze, prowadnice, śruby i łańcuchy)
  • Wymiana oleju w silniku
  • Wymiana oleju w skrzyni biegów
  • Wymiana oleju w mechanizmach różnicowych
  • Wymiana napinacza paska osprzętu i rolek prowadzących
Nowy rozrząd:
Pozostałości po naprawie:
Wszystkie ślizgi zużyte podobnie do poniższego:
Filtr skrzyni biegów jeszcze fabryczny:
Tak wyglądały magnesy:
Rozrząd na zmęczony nie wyglądał. Jedynie napinacze były już słabe. Dlaczego wymieniałem? Przy odpalaniu potrafił sobie dość głośno zagrzechotać. Wszystko wymieniane było na samochodzie, bez wyciągania silnika. Może byłoby łatwiej z wyciąganiem, ale przewody chłodzenia skrzyni biegów skutecznie wyjęcie motoru uniemożliwiły. Po wymianie oleju w skrzyni biegów odczuwalna jest różnica w kulturze jej pracy na plus. Dziś nie dziwię się, że wymiana samych napinaczy rozrządu jest tak często praktykowana. Gdybym naprawę przeprowadzał samodzielnie, z pewnością dysponowałbym większą ilością zdjęć. Wrzucam to, co dostałem ?
Nowy rozrząd:
Filtry w skrzyni dramat:facepalm: Niket tego wcześniej nie dotykał chyba.
Piec i zawias też dziewica. Dobrze, że poprzedni właściciel przynajmniej olej w silniku wymieniał ?
sam wiesz, że ASO nie zaleca wymiany oleju w tipie i tak to jest ?
  • 10 miesięcy temu...
Jakiś czas mnie nie było a z samochodem w każdej, wolnej chwili coś jednak się działo :cwaniak:
1. Swap hebli przednich z 320 na 356mm
Zaciski zabezpieczone powłoką GYEON RIM, blaszki oklejone folią 3M 2080, tarcze Zimmermann, klocki Ferodo.
Na koniec prac niespodzianka w postaci zbyt blisko osadzonej felgi. Bez dystansów się nie obeszło. Wpadły szaleńcze +5mm ?
2. Swap hebli tylnych z 300 na 330mm
Dzieło sztuki w postaci tych zacisków zostało wykonane przez @corradoowner.
Zestaw hamulców jak na przodzie: Zimmermann + Ferodo.
3. Zmiana "grill'a" i kratek halogenów
Zestaw może i niektórym będzie zajeżdżał chińszczyzną, ale mi się podoba ?
Montaż bardzo przyjemny. Rozgrzebany cały przód, bo zachciało mi się "przy okazji" wymienić nieładny błotnik.
Jedynie minusy to słaba dostępność atrapy pod czujniki parkowania i brak mocowania pod emblemat quattro.
Gdyby ktoś kiedyś był w potrzebie, opracowałem swoje własne mocowanie i w każdej chwili mogę druknąć z ABS.
Druk 3D mocowań pod emblemat z ABS:
alternatywa dla innych atrap:
4. Oklejenie dekorów na czarno
Strasznie drażniła mnie oryginalna, szara kolorystyka. Zdecydowałem, że okleję sobie wszystkie dekory folią. Przy okazji wpadła folia na ekran MMI.
Nie jestem jednak zadowolony z jakości jaką prezentuje ta czarna folia. Oddać do lakierowania czy ktoś z Was miałby jeszcze jakieś ciekawe propozycje?
5. Zaprawki lakiernicze
Nazbierało się trochę odprysków do ogarnięcia. Dremel + podkład dwuskładnikowy epoksydowy + zaprawka w pędzelku + papierki KOVAX i efekt jest co najmniej zadowalający.
Na poniższych zdjęciach nadkola. W tym wypadku obróbka strumieniowo-ścierna, podkład przemysłowy i dla estetyki lakier pod kolor nadwozia.
Z ciekawostek spryskałem materiałowe nadkola środkiem do impregnacji tworzyw celem zyskania większej odporności na wodę i syf - efekt żaden.
W planach mam:
  • remont zawiasu,
  • obicie podsufitki i słupków alcantarą w kolorze zbliżonym do foteli lub ciemniejszym,
  • zakup drugiego kompletu kół (może coś z OEM),
  • dołożenie składanych luster z fotochromem,
  • Chip, EGR, DPF?
Pytanie do Was:
  1. Na dzień dzisiejszy muszę myśleć o zawieszeniu. Powoli robi się stara wersalka. Polecacie konkretnego producenta wahaczy?
  2. Co myślicie o DPF i EGR w tych silnikach? Dbać czy wycinać?
  3. Może ktoś zaproponuje jakieś koło do tego auta? ?
Gdzie kupowałeś gotowce pakietu qq1?
VAG-INSTAL
jak chodzi o zawieszenie to w b5 mam mastersporta  juz 90tyś na glebie i nic nie stuka jedynie gumy górnych wahaczy zaczynają pękać,ja kupiłem stacjonarnie w sklepie a znajomy na alegro i już dawno dawno temu je zmieniał gdzie ja klepie km dalej więc na alegro podjebki podjebek :)
W dniu 21.12.2023 o 13:09, R4xx napisał(a):
  • Co myślicie o DPF i EGR w tych silnikach? Dbać czy wycinać?
Moim zdaniem, póki DPF czy EGR nie sprawiają żadnych problemów, to ja bym zostawił to jak narazie. Chyba, że celujesz w jakieś wyższe moce (300+) to wtedy bym wywalił.
  • 5 miesięcy temu...
Samochód jeździ, sprawuje się świetnie, daje radość z jazdy.
Miałem małą przerwę w publikowaniu wpisów, ale szczerze mówiąc nic ciekawego się nie dzieje.
Od czasu ostatniego wpisu wpadły nowe zimówki:
Odgruzowałem też trochę komorę silnika i wygoniłem syf z podszybia. Nieprzyjemnie byłoby mieć wodę wewnątrz.
Na dzień dzisiejszy prezentuje się tak:
Znalazłoby się kilka rzeczy, które można by poprawić/zrobić. Jednak na ten moment jej stan w zupełności mnie zadowala.
Przyznam szczerze, że od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie zmiana na coś innego. Na jakąś dużą benzynę.
Kto wie, może ta sztuka znalazłaby nowego właściciela wśród Was ?
