BCM 09 A4 B9
A może ktoś się orientuje czy posiada ta audi system awaryjnego zamykania szyberdachu imbusem ,znajdującym się pod panelem oświetlenia na podsufitce?
Ten sam problem jest opisany na niemieckim forum. U mnie też szyberdach nie posiada kodowania . Problem występujący na  forum został rozwiązany. U mnie niestety nie, ponieważ nie wiem jakie kodowanie mam podać w VCDS.
No dobra ale kodowanie samo z siebie się nie przestawia, jak nic nie grzebałeś w kodowaniu sterownika dachu to samo się nie przestawiło.
Ten sam problem jak na niemieckim forum. Robiłem mapę sterownika 46.
Robieniem mapy sterownika kodowanie się nie przestawi i już całkiem nie w innym sterowniku. Na tamtym forum jest mowa o błędnym kodowaniu sterownika dachu (CA) a nie sterownika komforku (46)
Dałem linka do niemieckiego forum. Jest tam identyczny przypadek. Facet robił mapę sterownika 46.Wyskoczył błąd. Po całej akcji szyberdach działał tak jak u mnie(tylko do połowy). To nie zbieg okoliiczność.. Mam te same błędy sterownika.
Nie wiem czy nie doczytałeś czy może nie zrozumiałeś. Tam gość chciał przeprowadzić kompletną kopię czyli wszystkich sterowników (także CA) zabawką o nazwie obd11, która kij wie co zrobiła ale na pewno nie mapy sterowników. Ty robiłeś mapę 46 i to vcdsem i nie ma szans, aby tym sposobem przestawiły się kodowania w CA.
No doczytałem to .To są jakieś chińkie zabawki które potrafią więcej syfu narobić. Widziałem na youtube ,że to niby ma gotowe kodowania..Wiecej z nimi problemów niż pożytku.
6 minut temu, pawelpawel111 napisał:
To są jakieś chińkie zabawki ...
OBDeleven to produkt litewski.
Jak się klika bezrozumnie, to fakt - potem są problemy.
Edytowane przez steve69
21 godzin temu, Muskel1 napisał:
W tych zamien na aus:
IDE08224-MAS10228-Personalisierungseinstellungen Schlüssel 4-Komfortöffnen Fenster Fahrerseite,ein ,3
IDE08224-MAS10229-Personalisierungseinstellungen Schlüssel 4-Komfortöffnen Fenster Beifahrerseite,ein ,3
IDE08225-MAS06696-Personalisierungseinstellungen Fahrzeug-Komfortöffnen Schiebedach,ein ,3
IDE08225-MAS10228-Personalisierungseinstellungen Fahrzeug-Komfortöffnen Fenster Fahrerseite,ein ,3
IDE08225-MAS10229-Personalisierungseinstellungen Fahrzeug-Komfortöffnen Fenster Beifahrerseite,ein ,3
Dodatkowo w kodowaniach tez w sterowniku 46
w byte 12 odznacz bit 4 oraz bit 7
w byte 13 odznacz bit 0
 Z ciekawość czemu zmienić tylko Personalisierungseinstellungen Fahrzeug-4?  a czemu nie Personalisierungseinstellungen Fahrzeug- 3 i Personalisierungseinstellungen Fahrzeug- 2?
Bo masz teoretycznie 3 klucze. Ustawienia w sterowniku komfortu są zapisywane dla każdego klucza osobno. Masz 2 fizyczne klucze dołączone do pojazdu oraz trzeci np. telefon jeżeli korzystasz z usługi Auto Connect Remote & Control
Dobra nowina jest taka ,że jak robiłem fullscan auta to mam w nim podane kodowanie szyberdachu.
Address CA: Sunroof (J245)       Labels:| 4M0-907-594.clb
   Part No SW: 4M0 907 594 J    HW: 4M0 907 594
   Component: SAD_STG_1     013 0005
   Coding: 208000049401
   Shop #: WSC 06335 790 00001
   ASAM Dataset: EV_SunRoofCONTIAU736 006008
   ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_006.rod
   VCID: 3D26C7711DFEC1138C7-8068
Jak je wprowadzić zamiast starego  208000000000?
Jakie masz aktualne?
To w takim razie klon rozwalił Ci kodowania.
Skopiuj powyższe kodowanie (czyli 208000049401), wejdż w sterownik dachu CA, w długie kodowanie i wklej to skopiowane.
Masz na myśli oprogramowanie VCDS?
Tak, chińskiego klona AKP , którym robiłeś mapki
Po dokonanych zmianach, jak zawsze zamykasz auto i odczekujesz do uspienia sterownikow.
 pewny jeste tych zmian? Wiesz...teraz to boje się do auta podejść bo już widzę żone przy drzwiach:grin:
Mam tak fabrycznie ustawione. Nie podchodź do auta z klonem ani zabawkami to nic się nie stanie.
Terez używam tylko oryginalnych ..... VCDS jest zauktualizowany do 21.3.0
wyzszej wersji dostawca autointern nie ma.Wersja jezyka DE.
