seboll2 Opublikowano 2 Września 2021 Opublikowano 2 Września 2021 Witam z tego co znalazłem na forum to mam taki klimatronik 8E0 820 043 AH - min temp 16oC - 2 DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza , produkcji 2004 podczas zakupu samochodu klima się załączała i chłodziła słabo i było słychać jakiś dźwięk z kompresora , sprzedawca twierdził , że to jakieś gumki do wymiany na sprzęgle..... po kilku dniach nie działa nie chłodzi i dziwnie zachowuje się klimatronik bo jak dam na LO to za chwilę wskoczy 5 stopni , np na 21 stopni wskakuje 54 po czym po chwili się uspokaja i działa normalnie lecz nie chłodzi
MaTeo85 Opublikowano 2 Września 2021 Opublikowano 2 Września 2021 Podłącz vcds i odczytaj błędy na dobry początek
seboll2 Opublikowano 15 Września 2021 Autor Opublikowano 15 Września 2021 (edytowane) podłączyłem Delphi i pokazało błąd "czujnik ciśnienia klimatyzacji" więc od tego zacznę.... zamówiłem nowy BEHR pytanie jeszcze w którym miejscu on się znajduje ??? Edytowane 15 Września 2021 przez seboll2
pila24 Opublikowano 15 Września 2021 Opublikowano 15 Września 2021 8 godzin temu, seboll2 napisał: podłączyłem Delphi i pokazało błąd "czujnik ciśnienia klimatyzacji" więc od tego zacznę.... zamówiłem nowy BEHR pytanie jeszcze w którym miejscu on się znajduje ??? W chłodnicy klimatyzacji,przy lewej lampie. Oddaj ten co zamówiłeś czujnik jak tylko dojdzie. Zamienniki nie działają jak należy. Ten błąd również się pojawia jak jest za mało czynnika w układzie. Ale te zachowanie na klimatroniku nie jest normalne,nie może od pokazać 5 stopni lub 54 bo to poza jego skalą.
