[B5 AKN] Gdzie się znajduje czujnik temperatury powietrza doładowanego ?
Witam, orientuje się ktoś gdzie się znajduje czujnik temp. powietrza doładowanego, w moim silniku? Pytam, ponieważ po rozgrzaniu silnika temp powietrza doładowanego wynosi w zasadzie tyle co temp powietrza atmosferycznego... Przeglądałem kilkanaście logowań i większość w 007Stat ma temp powietrza doładowanego w okolicach 45-49 stopni. No właśnie jak to jest, czy temp powietrza doładowanego powinna być stała(po rozgrzaniu silnika) niezależnie od temp na zewnątrz i wynosić ok 45stopni? Z góry dzięki, pozdrawiam hi
http://www.voila.pl/020/3jy36/
1 - Wtryskiwacz z czujnikiem wzniosu iglicy -G80- wtryskiwacz 3 cylindra
2 - Zawór sterujący ciśnieniem doładowania -N75-
3 - Czujnik temperatury oleju -G8-
4 - złączka czujnika obrotów silnika -G28-
5 - złączka wtryskiwacza z czujnikiem wzniosu iglicy -G80-
6 - siłownik podciśnieniowy ciśnienia doładowania
7 - obudowa ECU zawierająca:
- ECU -J248- czujnikiem wysokości -F96
- przekaźnik sterownika pompy wtryskowej -J322-
- Bezpieczniki świec żarowych
8 - Czujnik obrotów walu -G28-
9 - Czujnik ciśnienia doładowania -G71-
10 - Zawór sterujący klapą gaszącą -N239-
11 - Zawór sterujący EGR -N18-
12 - Siłownik podciśnieniowy z klapą gaszącą
13 - EGR
14 - Pompa wtryskowa wraz z:
- sterownikiem pompy wtryskowej
- magnetycznym zaworem mieszającym
- czujnikiem obrotów pompy wtryskowej
- z zaworem początku wtrysku
- czujnikiem temperatury paliwa
15 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego -G62-
16 - Miernik masy powietrza -G70- czujnik temperatury powietrza wlotowego -G42-
No ja tu na tym obrazku go nie widzę, jest tylko czujnik wlotowego (za filtrem) a koledze chyba chodzi o temp. powietrza po przejściu przez sprężarkę.
Ja wiem ze czujnik cisnienia powietrza doladowujacego jest przy chlodnicy powietrza doladowujacego strona lewa, nie widzialem na schemacie zadnego czujnika temperatury.
No mi właśnie chodzi o 007 statyczny, tam jest pokazana temp powietrza doładowanego. Jeżeli jest temp to i powinien być jakiś czujnik...
Hmm, kurcze, mam Etkę przed sobą, filtr powietrza i ja go nie widzę.., gdzie ten czujnik temp powietrza wlotowego za filtrem?, czy chodziło Ci może tylko o miernik masy powietrza (przepływomierz)? :wallbash: Masz jakiś obrazek gdzie on jest pokazany? Pozdrawiam :hi:
Chodziło mi o rysunek z linku http://www.voila.pl/020/3jy36/ podanego przez RiCoTriCo, w ETKE nie patrzyłem jeszcze
Za filtrem to jest przepływomierz a nr 3 to jest czujnik temp ale oleju....
no właśnie tłumaczę że wg opisu nr 16 jest to i to, więc nie ten o który Ci chodzi
Ok ok ;)
Czujnik temperatury widoczny w logach na kanale 007 jest określany jako G42 i stanowi część intergralną z przepływomierzem powietrza G70.
W logach wielu kolegów widać podwyższoną temperaturę wówczas, kiedy logowanie odbywa się po dłuższym już postoju na biegu jałowym - kiedy "ogólna temperatura" komory silnika wzrasta.
Podczas jazdy (lub natychmiast po zakończeniu) temperatura widoczna w 007 powinna być zbieżna z temperaturą otoczenia (czyli u Grześka jest OK).
Hej Piotrek, kąt wtrysku zależy od temperatury, jeżeli jakiś czujnik nie odczytuje lub źle odczytuje temp to odbija się to na kącie wtrysku - jeżeli dobrze zrozumiałem z wcześniejszej rozmowy. Mógłbyś wskazać mi o jakie czujniki tutaj chodzi, żebym je mógł sprawdzić?
