hafas Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Witam wszystkich. Tak jak w temacie - mam problem z zamknieciem prawego schowka w bagazniku. Wszystkie elementy wydaja sie byc ok. Nie znalazlem zadnych luznych plastikowych czesci wiec napewno nic sie nie polamalo. Mam wrazenie jakby wewnetrzny zatrzask ( polaczony z klamka) nie mogl zlapac elementu na ktorym powinien trzymac sie caly zamykajacy boczek. Czy ktos z Was mial podobny problem i go w jakis sposob rozwiazal? Dzieki
konian Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 mam dokładnie to samo - niby się zamyka, ale nie trzyma tak jak lewy
kepasa Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 pożycz zamykającą sie klapkę od kolegi i będziesz wiedział czy wina zamka w klapce czy w tapicerce...
m0dy89 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 U mnie jest dokładnie to samo i nie wiem dlaczego:(
bulk_1986 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 U mnie tez... Cos mi się wydaje ze to przypadłość B7
boseron Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 ja miałem to samo ale wystarczło zamknąć go palcami mocno zaskoczyło coś i teraz sie zamyka
lyku23 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Panowie to nie tylko przypadłość b7... w b6 u mnie jest to samo, czasem na dziurach prawy schowek sam się otwiera
zwierzakfm Opublikowano 21 Maja 2009 Opublikowano 21 Maja 2009 ta sama przypadlosc jest w B6. ja w tym schowku mam wzmacniacz i maly sub, wiec nie potrzebuje go czesto otwierac. zawsze dosc mocno nim trzaskalem i zaskakiwal dobrze, ale jak probowalem zamykac go lekko to zawsze sie otwieral widze, ze to kolejny 'wspolny' problem. sprobuje zerkanc dzis i jak cos znajde to dam znac.
Domin_wwa Opublikowano 22 Maja 2009 Opublikowano 22 Maja 2009 Tak, ja mam identycznie w B6. Udało mi się ostatnio to rozkminić. Przy zamykaniu, trzeba trochę unieść do góry tą klapkę i wtedy zatrzski łapią. Pzdr
hafas Opublikowano 23 Maja 2009 Autor Opublikowano 23 Maja 2009 Tak . Tez zauwazyl;em ze jak sie podniesie to zatrzaski trzymaja, tylko ze po jakims czasie ( nie wiadomo mi dlaczego) cala ta klapka jakby osiada i znowy wypada. Szlag mnie trafial i finalnie przytroczylem tam platikowa skrzynke na zakupy;)
wuju Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 miałem to samo :gwizdanie: podłożyłem kawałek grubszej dekturki miedzy podłogę a dolna krawędź klapki i jest dobrze juz sie sama nie otwiera
ArkadiuS Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 ja również kiedyś po otwarciu bagażnika widziałem prawy tylny schowek otwarty. Podgiąłem lekko dół (zaczep) w przeciwnym kierunku (bo sam schowek przyjmuje kształt banana) i od ponad 0,5 roku ani razu nie był otwarty. :gwizdanie:
hafas Opublikowano 25 Maja 2009 Autor Opublikowano 25 Maja 2009 Dzieki chlopaki:) Jutro rzezba z tektura i gieciem:) Nie ma to jak poprawianie fabryki niemiecka precyzja....heh polska inwencja tworcza:)
simi Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 mam ten sam problem po domknieciu wystarczy raz mocniej pier... tzn uderzyc w srodek tych dzwiczek :gwizdanie: bynajmniej u mnie to dziala pozdrawiam
zwierzakfm Opublikowano 5 Czerwca 2009 Opublikowano 5 Czerwca 2009 ja ostatnio metoda ArkadiuSa podgialem troche dolne zaczepy i docisnalem troche same drzwiczki, zeby byly bardziej proste (generalnie maja lukowaty ksztalt). na razie trzyma zobaczymy jak dlugo
mk1000 Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 Ja mam dokladnie to samo. Tasma dwustronnie klejąca pomogla ale sprobuje tych bardziej precyzyjnych metod np. tekturka
mgryska Opublikowano 11 Lipca 2009 Opublikowano 11 Lipca 2009 Mnie też spotkał ten problem..próbowałem wszystkiego oprócz tekturki...ja bynajmniej wkręciłem dość drobny wkręt z mini płaskownikiem w część stałem tapicerki tak że ten płaskownik załapuje ta klapkę...może się trochę wydawać mało estetyczne ale jak się dobrze kolor i miejsce dobierze to nic nie widać i problem znika..
A4 AVANT S-line Opublikowano 5 Września 2009 Opublikowano 5 Września 2009 Jak wszyscy to wszyscy, ja tez w mojej b6 mam ten problem, jutro będe kombinował, jak nie zapomne napisze efekty poprawiania fabryki.. Pozdr.
wuju Opublikowano 5 Września 2009 Opublikowano 5 Września 2009 mi od momentu kiedy podłożyłem tekturkę sie nie otworzyła
