[B7 BPW] Avant prawy schowek w bagazniku - problem z zamknieciem
Witam wszystkich. Tak jak w temacie - mam problem z zamknieciem prawego schowka w bagazniku. Wszystkie elementy wydaja sie byc ok. Nie znalazlem zadnych luznych plastikowych czesci wiec napewno nic sie nie polamalo. Mam wrazenie jakby wewnetrzny zatrzask ( polaczony z klamka) nie mogl zlapac elementu na ktorym powinien trzymac sie caly zamykajacy boczek.
Czy ktos z Was mial podobny problem i go w jakis sposob rozwiazal?
Dzieki
mam dokładnie to samo - niby się zamyka, ale nie trzyma tak jak lewy
pożycz zamykającą sie klapkę od kolegi i będziesz wiedział czy wina zamka w klapce czy w tapicerce...
U mnie jest dokładnie to samo i nie wiem dlaczego:(
U mnie tez... Cos mi się wydaje ze to przypadłość B7 :mysli:
ja miałem to samo ale wystarczło zamknąć go palcami mocno zaskoczyło coś i teraz sie zamyka
Panowie to nie tylko przypadłość b7... w b6 u mnie jest to samo, czasem na dziurach prawy schowek sam się otwiera :(
  • 4 tygodnie później...
ta sama przypadlosc jest w B6. ja w tym schowku mam wzmacniacz i maly sub, wiec nie potrzebuje go czesto otwierac. zawsze dosc mocno nim trzaskalem i zaskakiwal dobrze, ale jak probowalem zamykac go lekko to zawsze sie otwieral :kwasny: widze, ze to kolejny 'wspolny' problem. sprobuje zerkanc dzis i jak cos znajde to dam znac.
Tak, ja mam identycznie w B6. Udało mi się ostatnio to rozkminić. Przy zamykaniu, trzeba trochę unieść do góry tą klapkę i wtedy zatrzski łapią.
Pzdr
Tak . Tez zauwazyl;em ze jak sie podniesie to zatrzaski trzymaja, tylko ze po jakims czasie ( nie wiadomo mi dlaczego) cala ta klapka jakby osiada i znowy wypada. Szlag mnie trafial i finalnie przytroczylem tam platikowa skrzynke na zakupy;)
miałem to samo :gwizdanie:
podłożyłem kawałek grubszej dekturki miedzy podłogę a dolna krawędź klapki i jest dobrze :kox:
juz sie sama nie otwiera :decayed:
ja również kiedyś po otwarciu bagażnika widziałem prawy tylny schowek otwarty. Podgiąłem lekko dół (zaczep) w przeciwnym kierunku (bo sam schowek przyjmuje kształt banana) i od ponad 0,5 roku ani razu nie był otwarty. :gwizdanie:
Dzieki chlopaki:)
Jutro rzezba z tektura i gieciem:)
Nie ma to jak poprawianie fabryki ;) niemiecka precyzja....heh polska inwencja tworcza:)
mam ten sam problem po domknieciu wystarczy raz mocniej pier... tzn uderzyc w srodek tych dzwiczek :gwizdanie: bynajmniej u mnie to dziala
pozdrawiam
ja ostatnio metoda ArkadiuSa podgialem troche dolne zaczepy i docisnalem troche same drzwiczki, zeby byly bardziej proste (generalnie maja lukowaty ksztalt). na razie trzyma zobaczymy jak dlugo :)
Ja mam dokladnie to samo.
Tasma dwustronnie klejąca pomogla
ale sprobuje tych bardziej precyzyjnych metod np. tekturka
Mnie też spotkał ten problem..próbowałem wszystkiego oprócz tekturki...ja bynajmniej wkręciłem dość drobny wkręt z mini płaskownikiem w część stałem tapicerki tak że ten płaskownik załapuje ta klapkę...może się trochę wydawać mało estetyczne ale jak się dobrze kolor i miejsce dobierze to nic nie widać i problem znika..
Jak wszyscy to wszyscy, ja tez w mojej b6 mam ten problem, jutro będe kombinował, jak nie zapomne napisze efekty poprawiania fabryki..
Pozdr.
mi od momentu kiedy podłożyłem tekturkę sie nie otworzyła :decayed:
