Słabo zbiera się powyżej 150 km/h
4 godziny temu, kamil-vag napisał:
Jeśli podmieniles te przepływki, to ta jest lepsza od poprzedniej, w sensie już mniej przycina dawkę...
bez różnicy było
4 godziny temu, nadybek napisał:
Nadal przeplywka tnie delikatnie dawke paliwa. Sprawdzales jak wyglada plastikowa siatka przed przeplywomierzem?
Mozesz sprobowac jaszcze zaslepic egra i wtedy zrobic loga 003+ 008
jest cała egr był zaślepiony i nic nie pomogło
proszę logi grupy 003 i 008
LOG.TUNEZILLA.COM
Coś źle robisz tego loga...to ma być płynne przyśpieszenie z pedałem w podłodze...jak sam sobie nie radzisz weź kogoś do pomocy na klikanie start/stop...
Chociaż po tych wypocinach wydaje mi się, że jest lepiej...
I to było z zaślepionym EGR i na Twojej pierwszej przepływce ?
Jestes może z okolic Wrocławia? Dałbym Ci w prezencie 100% sprawna przeplywke.
tak
czekam na nową
Nowa przepływka nic nie dała
Z jakiej firmy ten MAF ?
Na tym to już w ogóle tnie dawkę całkowicie...
bosch
Jak dla mnie to tnie pi razy drzwi tak samo.
Pytanie dlaczego???
Przy pelnym bucie i tak ladnie ladujacym turbo przeplywka powinna spokojnie pokazywać koło 1000. Trzy przeplywki i kazda zaniża tyle samo. Podmien od kumpla przeplywke z cala obudowa.
Sprawdzales czy nie masz dziury w rurce od odmy? Lubia pekac skubane.
Pytanie dlaczego???
Zamieniałem cały filtr kombinowałem na wszystkie sposoby z filtrem przewód od odmy jest nowy i szczelny sprawdzałem go
Chłopy co mam zrobić czy darować sobie to i dać fachowcu auto?
Masz dziwny przypadek, bo zaniżenie MAF to jest nieszczelność przed turbiną... ale skoro zmieniałeś MAF, obejrzałeś rurę, sprawdziłeś połączenie przy turbo... to jedyne co się nasuwa uszkodzenie przepływomierza, ale skoro był nowy... zostaje jeszcze możliwość uszkodzenia ECU, coś na przewodach, ale wtedy by walił jakimś błędem... ECU nie zgłasza żadnego błędu ? ? ? Jeszcze mi przychodzi do głowy jakieś pęknięcie na muszli turbiny ? ? ?
@nadybektu napominał, że ogólnie jest dziwny sam fakt, że turbo swoje pompuje przy obciętej dawce paliwa... może być tak, że MAP zawyża, ale też go podmieniałeś więc ???
Nie wiem czy próbowałeś tego, ale może w ogóle odepnij obudowę przepływki od filtra i wtedy sprawdź wskazania ???
MAF zaniżają też spaliny dopuszczane przez EGR, ale jego również zaślepiałeś...
Nie masz jakiś charakterystycznych objawów jak świst ? kopcenie na czarno ?
Zależności są proste:
Turbo ładuje za mało - MAF pokaże za mało
Turbo przeładowuje - sprawny MAF pokaże więcej
A u Cb zagwozdka bo turbo pompuje poprawnie, MAF pokazuje za mało...
Na ecu jest aby błąd aby od poduszki silnika n145 bodajże tylko tyle, auto nie kopci jedynie dziwny dźwięk jest w niej tak jakby coś tarło jak da sie w palnik
Jeszcze zerknij jak wygladaja temperatury po nocy. Grupa 007 bodajrze.
Powoli kończą sie pomysły. Ewidentnie wyglada to na niesprawny/ nieprawidlowy przeplywomierz, nieszczelnosc przeplywomierz->turbo lub niesprawny/nieprawidlowy MAP.
Ewentualnie:
Auto bylo kiedys u jakiegos magika tjunera? Moze komus sie nudzilo i zrobil linearyzacje MAFa
Ewentualnie:
nie wiem ale zamówiłem ecu 170 km bez imo i zobaczymy co będzie będę informował!!
