Koalakm 14 Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 (edytowane) Czesc W jednej z opcji w MMI jest mozliwa do zaznaczenia/odznaczenia funkcja "dogrzewania". Z tego co wyczytalem jest to uklad wspomagajacy dogrzewanie układu w zimne dni. Z tego co znalazlem powinno to sie zalaczac ponizej 5 stopni. Ciezko stwierdzic jak to dziala, czy dziala - moze jakies wskazowki? Ludzie opisuja to czasem tak : "... w dieslu jest elektryczna nagrzewnica, która grzeje już od odpalenia silnika i puszcza w zimę ciepłe powietrze na szyby. Działa to całkiem sprawnie i nie brakowało mi np. podgrzewanej szyby.". Czy to jest taka opcja czy raczej dogrzewanie płynu chłodzacego? Natomiast moje pytanie jest takie: w jednym z widokow pomiedzy licznikam jest info co pobiera prad (oczywiscie jak dana rzecz jest wlaczona): klima, ogrzewanie siedzen, ogrzewanie lusterek. Czy w tym miejscu powinno tez sie wlasnie wyswietlac "dogrzewanie" jezeli bedzie dzialac? Edytowane 14 Października 2021 przez Koalakm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Jest to nagrzewnica elektryczna. Nie wiem czy powinno ją widać w zakładce aktywnych urządzeń. U siebie mam ogrzewanie postojowe i to ono dogrzewa gdy zaznaczę funkcję dogrzewania wnętrza (razem z uruchomionym silnikiem). Gdy jest aktywne nie widać go w zakładce urządzeń aktywnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walek_t 0 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 Witam. Proszę o więcej informacji jak załącza się elektryczna nagrzewnica , jakie warunki muszą być spełnione ( co włączone na jaka pozycję ) AC ma być włączone czy też wyłączone , co jeszcze jak sprawdzić jej działanie bez VAGa?, ponieważ czeka mnie pierwsza zima w moim A4 B9 2.0 TDI i mam wrażenie że z kratek dmucha raczej słabo ciepłe powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 (edytowane) Po ustawieniu funkcji dogrzewania w MMI, nagrzewnica elektryczna włącza się automatycznie gdy temp. na zewątrz spadnie do <+5 °C. Ma dwa stopnie grzania, które sterowane są przez sterownik BCM. Nie da się zaobserwować kiedy jest aktywna nie wchodząc programem diagnostycznym w sterownik. Czasami słychać zyknięcie przekaźnika. Edytowane 28 Listopada 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 Miałem to już w B6, musiała być włączona klima aby działało, na econie nie grzało. Po około 1-2 minucie od odpalenia zimnego silnika już czuć ciepłe powietrze z nawiewu, w B9 jeszcze nie obczaiłem ale pewnie działa podobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 Pozycja AC nie gra tu roli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WOLFENSTEIN 0 Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 Powiedzcie gdzie w mmi jest włączanie i wyłączanie dogrzewania,bo u mnie to działa ale w mmi nie widzę tej opcjii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 W ustawieniach klimatyzacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WOLFENSTEIN 0 Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 czyli mam wejść w panel klimy czy w wyświetlacz lcd mmi?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 Nie w panel klimy. Wchodzisz w menu w mmi, następnie ustawienia pojazdu, następnie jest tam podpunkt klimatyzacja i w nim jest funkcja dogrzewania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WOLFENSTEIN 0 Opublikowano 7 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2022 U mnie tej opcji zaznaczenia w mmi nie ma a jednak czuć że w zimę przy minusowych temperaturach po minucie ciepłe powietrze,czyżby w autach b9 z USA jest dogrzewanie lecz brak wzmianki w mmi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4R1O 8 Opublikowano 7 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2022 Dziś przetestowane. SUPER! Zauważyłem, że wieje tylko z bocznych nawiewów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
invi017 0 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Cześć. Odgrzeje trochę kotleta. Przy 2.0 tfsi 252km nie mam w ustawieniach w MMI opcji dogrzewania. Czy możliwe że nie ma elektrycznej nagrzewnicy? Pytam, bo jak teraz jest trochę chłodniej to mam wrażenie, że bardzo długo auto się nagrzewa. Trzeba przejechać około 7km, aby zaczęło lecieć ciepłe powietrze. Czy to normalne? Czy może coś jest nie tak? Temperatura wody na zegarach do 90 stopni dobija w jakieś 3 minuty. Dodatkowo zauważyłem, że na postoju jak leci już ciepłe powietrze i będę trzymał gaz na wyższych obrotach powyżej 2,5 tysiąca to ciepłe powietrze przestaje lecieć(najpierw od najdalszego punktu - tył, poprzez prawe nawiewy, a na końcu po lewej u kierowcy). Trzymając cały czas tak gaz zacznie w końcu lecieć tylko i wyłącznie chłodne powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Jaka klimatyzacja? Auto EU czy NAR? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
invi017 0 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Klimatyzacja 3 strefowa, auto salon Polska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 W benzynach nie stosowali grzałek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
invi017 0 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 (edytowane) A czy te objawy jakie napisałem są standardowe? Czy nagrzewanie nie trwa zbyt długo? Skoro na zegarach pokazuje że płyn ma juz 90 stopni to chyba na kabinę powinno szybciej lecieć ciepłe? Ja mam wrażenie, że leci dopiero jak olej silnika ma około 70 stopni. Dodatkowo czy objawy jakie pisałem wcześniej są normalne? Że na wyższych obrotach jak się je utrzymuje to leci zimę? Z pewnością nie. Doradzi ktoś? Edytowane 16 Października 2023 przez invi017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 (edytowane) Podłącz pod komputer diagnostyczny i obserwuj wskazania z czujnika G62. Będzie widoczne kiedy osiągnie temp. oraz czy i kiedy powinno lecieć ciepłe powietrze. Edytowane 16 Października 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
invi017 0 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Ok. Dzięki za info. Sprawdzę i się odezwę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
invi017 0 Opublikowano 18 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 Dzisiaj jechałem z samego rana 25km i po około 22km zaczęło delikatnie lecieć ciepłe. Myślę, źe problemem będzie elektrozawór od nagrzewnicy. Dzisiaj zamawiam i podmienię. Zobaczymy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
