Jakub 36 Opublikowano 20 Października 2021 Opublikowano 20 Października 2021 Witam, mam problem z moim AJL- Gdy kupiłem auto szarpało itp i nie miało mocy, więc powymienialem co trzeba było i wszystko byłoby dobrze gdyby nie deficyt mocy. Samochód jeździł jakby miał 150 koni a nie 180. Postanowiłem sprawdzić nowy zaworek n75 i niby wszystko git ale coś mi nadal nie pasowało i włożyłem stary na którym auto szarpało. Wymiana na stary n75 dała taki efekt że do 4 tysięcy obrotów doładowanie skakało (lądowało nie lądowało i tak w kółko) a po 4 tysiącach wystrzeliwało jak pojebane. Więc znów kupiłem tym razem zamiennik z górnej półki i po włożeniu go auto znowu słabiej jedzie ale za to doładowanie jest równe i nie szarpie. Nie mam vcdsa więc wartości doładowania sprawdzałem jakimś gównianym programem i wyszło że na nowym zaworku ładuje ponad 130 g/s a na starym fabrycznym ponad 140 g/s. Za cholerę nie wiem co może być przyczyną tego więc prosiłbym o pomoc. Z góry dzięki.
Jakub 36 Opublikowano 20 Października 2021 Autor Opublikowano 20 Października 2021 Godzinę temu, Dev napisał: sprawdz DVkę Wymieniona na nową
Dev Opublikowano 20 Października 2021 Opublikowano 20 Października 2021 Szczelność dolotu ? Barosensor ma prawidłowe wskazania ?
Jakub 36 Opublikowano 20 Października 2021 Autor Opublikowano 20 Października 2021 1 minutę temu, Dev napisał: Szczelność dolotu ? Barosensor ma prawidłowe wskazania ? Gdzie znajduje się ten barosensor? Dolot szczelny
Dev Opublikowano 20 Października 2021 Opublikowano 20 Października 2021 15 minut temu, Jakub 36 napisał: Gdzie znajduje się ten barosensor? Dolot szczelny Obok ECU a sprawdza się VAGiem tylko nie pamiętam który kanał
Jakub 36 Opublikowano 20 Października 2021 Autor Opublikowano 20 Października 2021 45 minut temu, Dev napisał: Obok ECU a sprawdza się VAGiem tylko nie pamiętam który kanał Ok, dzięki
vwbacardi Opublikowano 21 Października 2021 Opublikowano 21 Października 2021 15 godzin temu, Jakub 36 napisał: Nie mam vcdsa więc wartości doładowania sprawdzałem jakimś gównianym programem i wyszło że na nowym zaworku ładuje ponad 130 g/s a na starym fabrycznym ponad 140 g/s. W ajl nie masz map'a więc nie mogłeś sprawdzić doładowania, a powyższy odczyt patrząc po jednostce dotyczy maf'a czyli przepływki. Żeby sprawdzić doładowanie musisz podłączyć najprostszy nawet wskaźnik doładowania, ponieważ na razie to wróżenie z fusów.
michu123 Opublikowano 21 Października 2021 Opublikowano 21 Października 2021 Czy w AEB tez jest ten barosensor w puszce ecu ?jaki ma numer?
Dev Opublikowano 21 Października 2021 Opublikowano 21 Października 2021 15 minut temu, michu123 napisał: Czy w AEB tez jest ten barosensor w puszce ecu ?jaki ma numer? jest tak samo jak w AJLu
michu123 Opublikowano 24 Października 2021 Opublikowano 24 Października 2021 (edytowane) Mam takie pytanie czy jak odlacze sterownik silnika i wloze taki po programie z usunietym immo to auto powinno odpalic odrazu? I naprzyklad gdy później wloze orginalny z powrotem to nie bedzie problemu z odpalniem? Edytowane 24 Października 2021 przez michu123
Dev Opublikowano 24 Października 2021 Opublikowano 24 Października 2021 Godzinę temu, michu123 napisał: Mam takie pytanie czy jak odlacze sterownik silnika i wloze taki po programie z usunietym immo to auto powinno odpalic odrazu? I naprzyklad gdy później wloze orginalny z powrotem to nie bedzie problemu z odpalniem? Jo
