Brak połączenia z komputerem
Witam
Od kilku dni borykam się z problemem, mianowicie nie mogę się połączyć z autem w celu przeprowadzenia diagnostyki.
Do połączenia używałem od ok. 8 lat kabla VAG002 http://www.e-service.info.pl/VAG002.html oraz wersji VCDS 10.6.4.
Dodatkowo wcześniej kilka razy łączyłem się również za pomocą OBD Eleven.
Na chwilę obecną żadnym z tych sprzętów nie jestem w stanie się połączyć
Poniżej opis co dotychczas sprawdziłem
- bezpieczniki
- sprawdzone złącze obd i pomierzone napięcia tj pin4 -11,5V, pin5 -11,5V, pin6 -9,5V, pin 7 -11V, pin 14 -9,5V.
- zdemontowana odłona w miejscu położenia ECU- wszystko suche bezpieczniki ok.
- próbowałem się połączyć odłączając wtyczki od radia, zegarów, modułu sterowania wentylatorów.
  Całą przygoda zaczeła  się od momentu gdy zauważyłem nieprawidłowość z pracą wentylatora chłodnicy. Tzn po uruchomieniu silnika nawet zimnego cały czas pracował. Jako że nie mogłem się połączyć odpiąłem klemy akumulatora i pomogło.
Oczywiście połączyć się autem dalej nie mogłem.
Proszę o jakieś sugestie gdzie dalej szukać, przeglądając fora przychodzi mi jedynie odłączanie wtyczek od pozostałych sterowników i próby łączenia.
Z góry dzięki.
Jaki błąd wyskakuje? Może coś Co się zaktualizowało, test połączeń wychodzi pozytywnie, czy w ogóle nie wykrywa interfejsu?
Edytowane przez Langista
Testu nie przechodzi. Komunikat to port ok interface nok
Napisz do supportu z tego interfejsu, możliwe że interfejs padł. Dla pewności spróbuj inny interfejs.
Sprawdzane też u mnie innymi interfejsami.
Moje interfejsy również sprawdzone w innych autach, pracują bez zarzutu.
Gazu nie masz podłączonego pod obd?
Nie wiem. Instalacja sekwencyjna BRC siedzi i nie było z nią problemów.Sugerujesz odpięcie  lpg?
  • 1 rok później...
@MarioM1982 I jak historia się skończyła? Mam podobny problem, miałem uszkodzony minus który widocznie robił mi spięcia, i teraz po naprawie nie mogę dojść czemu nie mam komunikacji
