A4 Avant Quattro Mythos Black Bronze Edition Peak 20"
Lakier ogarnięty. Korekta tak na 90%. Zabezpieczone woskiem Fireball Graphene Wax. Chcę jeszcze zabezpieczyć kilka miejsc ppfem. I myśle o ściemie lamp przód bo obecna folia już trochę podniszczona.
Docelowo chcialbym dociąć to na 100% i wrzucić powłokę.
Fura odstawiona na wymianę mechatroniki.
  • Lubię to 3
Fura smiga. Ladnie plynnie rusza. Tylko jest jeden gwóźdź. Skrzynia ma teraz fabryczny soft dla 190km 400nm. A motor 225km i 475nm. I pytanie co robic? Soft motoru bez skrzyni daje w d*pę skrzyni mocno? Mechatronika ma 2 lata gwarancji ASO. Nie zrobię nic ze skrzynia. Wrzucac oem soft do silnika?
Edytowane przez kris_91
Ja bym pewnie wrzucił oryginalny soft do silnika. Za dużo to kosztowało, a i wykryć pewnie można i d*pa z gwarancji. Najważniejsze że auto śmiga. :thumbup1:
Myślę, że jak naprawa nie była w ASO to o tak z gwarancją może być kiepsko
Nie robiło w ASO ale kodowane ori sprzętem przez ASO. Więc niby gwarantem jest ASO. Ale jak wiadomo z tym różnie. Oni zawsze coś znajdą na swoje usprawiedliwienie.
Postanowiłem że zrobię soft skrzyni pod moc. Przy okazji sprawdzę jak zrobili soft silnika. Tylko termin za miesiąc..
rozumiem ale jeśli chodzi o gwarancję z ASO to ciężki temat :kwasny:
Zdjął online ochronę i przepisał kodowanie, też bym Ci to zrobił :decayed: to z ASO nie ma nic wspólnego.
Rób softa, nikt tego nie wykryje jak tuner zmieni wartości w skrzyni.
Tak zrobie. 26 maja termin u Patryka Ciekawe bo na ori sofcie ta skrzynia pracuje identycznie. Zaczynam miec watpliwosci czy ktoś ten soft w ogóle ruszał. Może nie i klops.
Wydaje mi się, że nie jesteś w stanie wyczuć że skrzynia np mocniej dociska sprzęgło.
A punkty zmiany biegow?
Z czego pasują tylne nakladki progu do b9? Z a4 b8 czy z a5 sportback?
ja zakładałem u siebie z b8
Soft skrzyni zrobiony. Dostosowanie do mocy. Punkty zmiany i redukcji podniesione. Szybsza reakcja manetek  Niestety jak się okazało na hamowni u Patryka poprzedni wykres był zawyżony bo wyszło faktycznie u niego 213km i 445nm (rzekomo było 225km i 475nm). Mało tego kopcił w dpfa i egt było dosyć wysokie. Zrobiliśmy silnik jeszcze raz. Wyszło finalnie 217km i 450nm przy egt nizszym o ok 100st i mniejszej ilosci paliwa i dymu. Ponoć to realny wynik przy bezpiecznych parametrach.
Wymieniłem olej w tylnim dyfrze. Jak widać była rożnica.
Oraz łaczniki stabilizatora na aluminiowe.
Czyli dopiero teraz masz softa skrzyni skoro widzisz różnice w szybkości zmiany biegów :)
czemu nowych śrub i nakrętek nie dałeś do staba ?
btw dobre te koła i dobrze siedzą ?
Jak wrażenia z jazdy po zmianie punktów zmiany biegów? warto to zrobić?
Warto dla samego 7 biegu nawet. Nie zamula na siłę na 7 bieg tylko lecisz spokojnie do tych 100km/h na 6 biegu
Jak po jeździe jakiś czas z softem skrzyni?
Mogłeś mieć zrobiony wcześniej nawet tak samo soft skrzyni, ale skrzynia się zaadoptowała do jazdy. Ona po czasie zmienia swoją charakterystykę, u mnie było to dość dobrze widoczne. Po wyjeździe od tunera jeszcze dzwoniłem do niego bo auto wrzucało 6 bieg na trasie przy 200km/h mimo tego że na silniku nie robiło to wrażenia. Po pół roku zauważyłem że na tej samej trasie jadąc w ten sam sposób za każdym razem jadę już na 7 ...
  • 4 tygodnie później...
Wow, sporo się działo w temacie.
Życzę przyjemnej i bezawaryjnej jazdy :)
Widziałem na żywo ! Mega robote robi na ulicy ?
Edytowane przez 07_yeti
  • Super 2
Fajnie te 20 cali wygląda. Gdzie kupiłeś felgi? Masz jakieś namiary? Też się przymierzam do takich.
