Dmma Opublikowano 1 Grudnia 2021 Opublikowano 1 Grudnia 2021 (edytowane) Witam, od dwóch dni przy odpalaniu jest bardzo głośny dziwny dźwięk trwa ok 30s, po 30s wszystko wraca do normy. Silnik wyje tylko gdy jest zimny przy kolejnym odpaleniu jest cisza. Silnik nie wchodzi na obroty wydobywa się z okolicy prawej strony siedząc za kierownicą. Film w załączniku. 1.mp4 Edytowane 1 Grudnia 2021 przez Dmma
Dmma Opublikowano 1 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2021 Pierwsze słyszę że coś takiego jest w tym aucie. Do wymiany ta pompka ?
pelonek1 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Jakieś błędy w sterowniku silnika masz bo z nagrania to ciężko wychwycić faktyczny dźwięk i być może ten typ tak ma. Jeśli chodzi o mnie, to jak nie miałbym błędów to bym jeździł i obserwował bo może okazać się, że druga nawet nowa będzie tak samo chodzić.
Dmma Opublikowano 1 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2021 Pierwotnie myślałem że to może być bendysk który nie wraca i nawet nie podpinałem się pod kompa. Jutro się podepnę i sprawdzę błędy.
pila24 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Godzinę temu, pelonek1 napisał: Pompa SAI tak głośno może chodzić. Tak jak piszesz,ona odpala się właśnie na 30 sekund przy zimnym motorze.
Dmma Opublikowano 1 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2021 a ta pompka głośno powinna pracować czy raczek nie słyszalna ?
pelonek1 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Jak była nowa to pewnie mniej ją było słychać, a słychać zawsze bo przez chwilę jest włączona Może dopiero teraz zauważyłeś ten dźwięk, a jest on od zawsze? U mnie w 1.8T coś tam było słychać, jednak czy aż tak głośno to nie powiem Ci. Teraz jej nie słychać bo została wyłączona przy okazji podnoszenia mocy silnika. Na wiosnę wypada z auta i w jej miejsce wpadnie prawy IC.
Dmma Opublikowano 1 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2021 Może i tam coś dmuchało ale na pewno nie tak, teraz to wyje jakby odkurzacz jakiś chodził
Dmma Opublikowano 2 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2021 Może i tam coś dmuchało ale na pewno nie tak, teraz to wyje jakby odkurzacz jakiś chodził Edit Sprawdziłem błędy i wywala dwa
Dmma Opublikowano 2 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2021 Rozumiem ze w układzie jest dziura i komp nie widzi przepływu co daje pełną moc tej pompki?
przem8 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Ta suszarka chodzi raczej 0-1, a słychać ją głośniej przez nieszczelność. Przejrzyj sobie te plastikowe przewody od tego układu, a najlepiej dymem albo ciśnieniowo przy pomocy kompresora. Jak jest zużyta to też głośniej pracuje.
pila24 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Opublikowano 2 Grudnia 2021 4 godziny temu, przem8 napisał: Jak jest zużyta to też głośniej pracuje. Jak katy zapchane to również zaczyna szaleć,u mojego ojca jak kat zaczynał się zapychać to sai piszczała.
Dmma Opublikowano 3 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2021 Jak się pompka załącza to jest silny strumien powietrza w kratce pod lewych reflektorem. Ewidentnie coś się odpięło jutro będę walczył.
Dmma Opublikowano 5 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2021 Okazało się ze jeden krócieć był połamany, ewidentnie było to wcześniej drutowane.
