2.0 ALT nie odpala
Cześć,
Mam taki problem z w/w silnikiem:
Dziś jeździłem normalnie, przez dłuższy czas, zatrzymałem się na parkingu zgasiłem auto i poszedłem do sklepu, wróciłem po około 10 minutach, odpaliłem auto i przez chwilę postałem na parkingu, po chwili zaczęło lekko telepać budą i po chwili zgasł. Przy próbie odpalenia silnik odpala obroty wlatują na 800 i zaczynają spadać auto jakby się dusi i gaśnie (nie reaguje na pedał gazu). Czasem zdarza się tak że tylko kręci i nic poza tym. W vagu brak błędów, miał ktoś podobny problem?
Miałem podobnie. Zdechła pompa paliwa ale to takie wróżenie z fusów po tym opisie.
Paliwo masz?
42 minuty temu, golfagn napisał:
Paliwo masz?
tak, prawie pół zbiornika w obecnej chwili. Teraz tak przyszło mi do głowy, że przez ostatnie 2 dni przez jakiś czas po odpaleniu auta było słychać buczenie ale nie pamiętam czy z przodu, czy z tyłu auta.
Kupowałeś nową pompę czy ori używkę?
Nową, najtanszą z skv za 80zl. Jeżdżę na lpg więc potrzebna tylko do odpalenia. Daje radę przy grubo ponad 200KM więc po co lepsza. Zdechnie, kupie drugą. Teraz wymiana tego dla mnie to chwila moment.
Czyli rozumiem że można wymienić tylko samą pompkę bez konieczności wymiany tego całego nazwijmy to "kosza" w którym znajduje się ta pompka?
Przy okazji robi to jakąś różnicę firma SKV lub Magneti Marelli?
Edytowane przez Nader
Można sam wkład. Nigdy nic nie kupiłem od magnetti i nie mam zamiaru. Jak jezdzisz na samej benzynie to zainwestuj w vdo.
to chyba jest jakiś spisek :D u mnie prawdopodobnie też pompa zdechła wczoraj. W ostatnim czasie miałem bardzo mało paliwa w zbiorniku (niewiele jeździłem), ale żeby nie jeździć na prawie pustym zbiorniku kupiłem do kanistra i zalałem 20 l. auto odpaliłem, przejechałem 20 m  i zgasiłem. Po paru godzinach auto odpaliło ale nierówno pracowało po czym zgasło i już nigdy nie odpaliło, zaskoczyło jedynie na spreju. teraz czekam aż przestanie padać i zacznie się poszukiwanie ...
Czy jeżeli po otwarciu bagażnika czuć paliwo to będzie oznaka padającej pompy?
PS. auto dostało nową pompę i jeździ :D
Nie. Paliwo albo jego opary się gdzieś wydostają. Jeśli wali po wymianie to coś jest niedokręcone albo zalałeś np. podłogę paliwem, ewentualnie jeszcze nie wywietrzało.
Edytowane przez przem8
Po wymianie pompy jest ok, to wcześniej jak miałem jeszcze starą pompę to tak się zdarzało.
