Niedziałające nagłośnienie.
Witam. Borykam się z problemem braku nagłośnienia w aucie. Nagłośnienie bose radio rnse. Ori było chyba zwykle na płyty. Wszystko działało do czasu gdy rano po zapłonie zaczęło się strzelanie z głośników po chwili ustawało. I tak ciągle nagle strzeliło i nie gra. Odkręciłem wzmacniacz bose i nadal nic nie gra. Ktoś może miał podobny problem?
Błędy?
Nie gra żaden głośnik? Jak masz Bose to wzmacniacz steruje wszystkimi głośnikami, więc odkręcając go, żaden grać nie będzie, chociaż tu najlepiej obeznany jest @pila24.
Na innym forum czytałem że powinny grać głośniki z przodu po wykręceniu wzmacniacza co wydawało mi się absurdalne... U mnie jest cisza. W następnym tygodniu ma być wzmacniacz z tym że mój ma literkę B kolega wysyła mi C myślicie że podejdzie ?
4 godziny temu, Muskel1 napisał:
Błędy?
Vcds gdzie szukać przyjacielu ?
Autoscan
W radiu
Gdybyś miał system audio na wzmaku harmana to by tył grał pod wzmakiem a przód pod radiem,w bose jak wyżej wspomniał kolega masz wszystkie głośniki puszczone poprzez wzmak bose,będzie cicho po jego odpięciu. Z inną literką będzie pasował,ale może mieć inną charakterystykę dźwięku,lub inaczej puszczone kanały audio.
Przednie głośniki zagrały by tylko w systemie aktywnym. W systemie Bose wzmacniacz napędza wszystkie głośniki, więc po odłączeniu go głośniki zamilkną.
1 godzinę temu, pila24 napisał:
W radiu
Jutro sprawdzę vcds czy cos tam pokazuje i wrzucę screen. Pozdrawiam dziękuję
Temat rozwiązany wymiana wzmacniacza pomogła. Pasuje z literka C zamiast B pozdrawiam
