2.0 TDI Zimny Start
Hejka, glupie pytanie ?potrzebuje podpowiedzi czy wasze dieselki też tak odpalają ?
Dzis rano -11, dodam że za drugim i następnym odpaleniem, odpala od razu
Przed mrozami robiłem pompę paliwa, bo olej mieszał się z dieslem, i mam nadzieję że nic nie spierniczylem przy składaniu
Edytowane przez FreeStylePL
Mój pali jak Chuck Norris , z półobrotu :polew:
  • Pomoc techniczna 2
Mój tak pali jak kilka dni postoi nie używany przy minusowej temperaturze.
U mnie tak jest po każdej nocy.. Może zaworek zwrotny do wymiany ? Czy olać temat ?
A bateria jaki jej stan?, zacznij od najprostszych rzeczy.:)
Aku niby nowe.. kupiony pod koniec sierpnia
VARTA 74AH 750A Silver Dynamic, zmierzyłem teraz napięcie- 11.8 V
Spróbuj go podładować, może się poprawi bo teraz napięcie ma niskie.
Powinien palić od strzała.
Akumulator podłączony, zobaczymy rano jak będzie :)
Ostatnio regenerowałem pompę tandemową. Założyłem zestaw uszczelek o numerze: 9191207. Czy ten zestaw jest okej ? Bo została mi jedna uszczelka, która nigdzie nie pasuje. Pompa 03G145209C
Mój także więc autora diesel pali od niechcenia
Normalnie pali, zostaw to w spokoju
Nad ranem powinno być -5 u mnie, pokaże Ci że na zapalonych światłach mój 1,9 zapali znacznie szybciej niż ten. Jutro filmik.
@--Rafcio--
Było niestety tylko -2,5*C, auto stało dobre 13h.
Filmik
Edytowane przez Ivanek
Dziś wyglądało to tak (po naładowaniu aku)
Znacznie lepiej, nie doszukiwałbym się tu już problemów chociaż jeszcze mogłoby mu być lżej, jaka temperatura zewnętrzna?
Dziś-7
