Modyfikacja Homelink USA na EU w Audi A4 B9
  W dniu 13.07.2023 o 08:02, MaTeo85 napisał(a):
dzisiejsze modele HL są kompatybilne zarówno z rynkiem US jak i EU
Rozwiń
co masz na mysli mowiac dzisiejsze? Rok 2016? 2018?
dzisiejsze modele HL są kompatybilne zarówno z rynkiem US jak i EU. nie trzeba nic przerabiać itp.
przykładowo w A3 montuje się HL  tylko jako doposażenie. Jest to tak naprawdę uniwersalny moduł HL 5C z obudową dostosowaną do stylistyki audi.
w golfach na rynek US można kupić lusterko bezramkowe z guzikami od HL (w Europie nie występują jako doposazenie)
Rozwiń
Mój kolega ma A4 B9 z 2017r. wersja EU z oryginalnym HL i niestety nie komunikuje się z napędem Hörmann SupraMatic E3. Nie można przyuczyć HL.
Miałem u siebie doposażać HL ale mam taką samą bramę, z tym samym napędem co kolega i zrezygnowałem właśnie z tego powodu.
Miałem d
zerknij w ogóle czy HL jest kompatybilny z tym hormanem.
u mnie w bloku jest napęd Nice, moduł HL przyucza się od pilota, ale brama nie reaguje. niestety tak zwany rolling code i trzeba mieć dostęp do elektroniki bramy żeby go przyuczyć.
może u Ciebie będzie podobnie? piloty z rolling code niestety dopasowuje się do HL nie szablonowo (czasem trzeba spędzić naprawdę sporo czasu żeby to ruszyło)
Rozwiń
ee Muskel moze kolega cos zle robi :P
Dawaj z doposazeniem - znowu fajny tutorial bedzie ;)
Właśnie na liście kompatybilności HS5-868-BS nie występuje.
HOMELINK.COM
Z tego co wyczytałem jest też zmienny kod.
Próbowaliśmy u kolegi chyba wszystkiego ale bezskutecznie.
Rozwiń
Porzuciłem plany bo na 99% HL nie jest kompatybilny z moim napędem😏
Rozwiń
mozesz zastosowac takie cos
HOMELINK.COM
Nie no bez przesady, nakład nie jest proporcjonalny do uzyskanego efektu:wink:
  W dniu 29.12.2021 o 20:46, 3d0 napisał(a):
Do it! Save. Działa - funkcja aktywna i można adaptować piloty
Rozwiń
rozumiem ze pojawila sie opcja, ale czy finalnie dodales piloty jakies i dziala przycisk?
gdyby ktoś chciał iść trochę inaczej niż fabryka, to można dołożyć HL z A3/Q3 o numerze 8V5063706 jest na allegro 1 sztuka. podłącza się z lampki podsufitki zasilanie po zapłonie, podświetlenie i masę. do tego trzeba by znaleźć miejsce w podsufitce w której wycina się otwór i tyle, panel HL już jest :)
ten z allegro jest w kolorze czarnym i kosztuje 200zl więc nie ma tragedii. (nie wiem czy jest jakaś wiązka do niego, do panelu przychodzi niestandardowa kostka jak by co)
  W dniu 13.07.2023 o 07:49, Koalakm napisał(a):
tzn nie robiles kompletnie nic? Czy chociaz jakies kodowania vcds czy cos?
Rozwiń
Kompletnie nic a mój napęd to King Gates
Rozwiń
tam masz chyba radioodbiornik 433,92 MHz
Cześć. Podpowie ktoś jak połączyć Homelink z bramą? Mam bramę BFT z częstotliwością 433,92 czyli taka sama jaką posiada homelink, jednak jak robię tak jak pokazuje na MMI, to pilot nie chce się przyuczyć.
zmienne kodowanie zapewne bramy. próbuj kilkakrotnie puszczać i naciskać przycisk oryginalnego pilota od bramy, może wtedy się uda( czasami odległość trzymania pilota od anteny HL też ma znaczenie, czasem bliżej, czasem dalej) jak przyuczysz pilot do samochodu a brama nie ruszy, to kolejnym krokiem będzie przyuczenie już zakodowanego homelinka do bramy wg procedury dodawania nowego pilota. oczywiście nie ma pewności że z Twoją bramą zadziała.
Antena z tego co wiem jest z tyłu w zderzaku, a według informacji na MMI mam kierować pilot w kierunku lusterka przedniego. To jak to w końcu jest?
Zakładam że lepiej to robić poza zasięgiem bramy? Bo jak jestem w zasięgu to co chwilę chce się otwierać i zamykać :D
Antena jest pod tylną kanapą. Z tyłu pod zderzakiem jest sterownik Home Link.
Rozwiń
czasem trzeba cierpliwości.
przyuczaj pilota po za zasięgiem bramy :)
W takim razie będę próbował dalej próbował. Dzięki za informacje.
Korzystam z HomeLink ale wkurzający jest jego zasięg - u mnie to dosłownie 2m.
Mam bramę uchylną i czasami strach że brama walnie w zderzak.
Czy ktokolwiek próbował zwiększyć zasięg wbudowanej anteny ?
Znalazłem takie opcje w adaptacjach, ale brak dostępu.
W wątku widziałem, że koledzy walczyli z częstotliwością USA oraz brakiem kompatybilności z bramą.
Ja problem rozwiązałem kupując dodatkowy moduł na allegro (100zł), który wpiąłem w sterowanie bramy i to on odczytuje częstotliwość USA i daje sygnał do sterowania bramy.
Moduł ten może rozwiązać problemy kolegów, których brama jest niekompatybilna - u mnie tak właśnie było.
Rozwiń
Jeżeli mowa o tym samym module, to rozwiązuje on całkowicie problem niekompatybilności sterowników bram. Co więcej różne częstotliwości nie robią na nim wrażenia, działa niezawodnie czy to z modułami USA czy EU.
Moduł polecił mi serwisant Nice, kiedy sam walczyłem z Homelink w moich samochodach. Pudełko wielkości paczki zapałek, montaż banalny. Polecam
