Tomek722 0 Opublikowano 31 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2021 Witam mam pytanie jak prawidłowo powinien działać parktronik w a4 b6 Ponieważ u mnie gdy wrzucam wsteczny to czujniki nie działają dopiero jak wcisnę przycisk od parktronik to się system załącza czy nię powinno być tak że jak wrzucę wsteczny to system sam automatycznie powinien się załączyć ? Komputer nie pokazuje żadnego błędu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 31 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2021 Czujniki tył uruchamiają się po włączeniu biegu wstecznego. Z przycisku uruchamiane są przednie czujniki parkowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FishBB 8 Opublikowano 31 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2021 Dzialalo wczesniej dobrze czy tak masz odkad kupiles? Zobacz czy zapalaja sie swiatla wstecznego po wbiciu biegu. Moze padl ci czujnik wstecznego na skrzyni wiec nie wykrywa wbicia biegu a co za tym idzie parktronic nie dostaje sygnalu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek722 0 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 18 godzin temu, FishBB napisał: Dzialalo wczesniej dobrze czy tak masz odkad kupiles? Zobacz czy zapalaja sie swiatla wstecznego po wbiciu biegu. Moze padl ci czujnik wstecznego na skrzyni wiec nie wykrywa wbicia biegu a co za tym idzie parktronic nie dostaje sygnalu. Sam dokładałem cały system a światła wstecznego działaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 Podłącz VCDSa i sprawdź w blokach pomiarowych MCE i PDC czy wykrywa Ci wbicie wstecznego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 Najpierw napisz jaki masz MCE i jaki moduł parktronica wsadziłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek722 0 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 6 minut temu, MaTeo85 napisał: Najpierw napisz jaki masz MCE i jaki moduł parktronica wsadziłeś. MCE 8E0 907 279 F Moduł 8E0 919 283 A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek722 0 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 58 minut temu, kamil-vag napisał: Podłącz VCDSa i sprawdź w blokach pomiarowych MCE i PDC czy wykrywa Ci wbicie wstecznego... Rzeczywiście PDC pokazuje że nie wbija wstecznego ale światła jak i kamera cofania dzialają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 Masz moduł B6, więc musi fizycznie dostać plus na wsteczny... Więc zostaje sprawdzić na wtyczkę czy dochodzi napięcie, ewentualnie sprawdź to miejsce skąd brałeś sygnał wstecznego... Moduł z B7 czyta to sobie już po CAN. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2022 Masz moduł z B6. Obstawiam że nie pociagnąłeś sygnału wstecznego do modułu pdc. Albo zmień moduł na ten z B7, tam sygnał idzie po CAN, albo trzeba dołożyć kabelek. Między pinem T16f/6 w module pdc i modułem komfortu, jak dobrze pamiętam wtyczka T12i/7 (z głowy piszę więc może być coś pomieszane) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpjp8 1 Opublikowano 20 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2022 Witam, niestety poległem na dołożeniu oryginalnych czujników parkowania w Audi A4 B6 Cabrio z 2002 roku. W tym samochodzie nie było czujników wcale i chciałem dołożyć tylko tylne, oryginalne, współpracujące z modułem 8Z0919283A. Pomimo zastosowania się ściśle do instrukcji w manualu by Bart-S: pin1 - zasilanie po stacyjce (bezpiecznik S5 10A) pin2 - głośnik pin 2 pin3 - zasilanie stałe (bezpiecznik S17 - 10A) pin4 - x pin5 - x (odcięcie światła przeciwmgielnego w przypadku instalacji haka) u mnie pusty pin6 - aktywacja modułu po wstecznym (mostek z zasilaniem świateł biegu wstecznego) pin7 - CAN L (braz/poma) z modułu centralnego pin8 - masa do nadwozia pin9 - x pin10 - głośnik pin 1 pin11 - połączenie z zegarami - sygnał prędkości (zielona kostka 32-pin, pin 21) pin12 - linia diagnostyczna (pin 15 w złączu diagnostycznym) pin13 - x pin14 - CAN H (ziel/pomar) z modułu centralnego pin15 - x pin16 - x nie udało mi się połączyć z modułem przez VCDS - po prostu go nie widzę. Próbowałem już z dwoma modułami o identycznych numerach i co prawda oba były używane, ale raczej mało prawdopodobne, że oba uszkodzone. Czy coś przeoczyłem? Czy jest możliwe, że trzeba najpierw innym module (np. centralnej elektroniki) zmienić kodowanie na właściwe dla wyposażenia z PDC i dopiero wtedy moduł stanie się widoczny dla VCDS'a? Bedę wdzięczny za jakieś wskazówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 20 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2022 Sprawdź miernikiem czy dochodzi zasilanie do modułu pdc. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpjp8 1 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 To był jednak problem z zasilaniem modułu , po sprawdzeniu miernikiem okazało się, że stały + na pinie nr 3 gdzieś mi się zapodział. Problem rozwiązany. Dziękuję za wskazówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
