Parktronik a4 b6
Witam mam pytanie jak prawidłowo powinien działać parktronik w a4 b6 Ponieważ u mnie gdy wrzucam wsteczny to czujniki nie działają dopiero jak wcisnę przycisk od parktronik to się system załącza czy nię powinno być tak że jak wrzucę wsteczny to system sam automatycznie powinien się załączyć ? Komputer nie pokazuje żadnego błędu
Czujniki tył uruchamiają się po włączeniu biegu wstecznego. Z przycisku uruchamiane są przednie czujniki parkowania.
Dzialalo wczesniej dobrze czy tak masz odkad kupiles? Zobacz czy zapalaja sie swiatla wstecznego po wbiciu biegu. Moze padl ci czujnik wstecznego na skrzyni wiec nie wykrywa wbicia biegu a co za tym idzie parktronic nie dostaje sygnalu.
Sam dokładałem cały system a światła wstecznego działaj
Podłącz VCDSa i sprawdź w blokach pomiarowych MCE i PDC czy wykrywa Ci wbicie wstecznego...
Najpierw napisz jaki masz MCE i jaki moduł parktronica wsadziłeś.
MCE 8E0 907 279 F
Moduł 8E0 919 283 A
Rzeczywiście PDC pokazuje że nie wbija wstecznego ale światła jak i kamera cofania dzialają
Masz moduł B6, więc musi fizycznie dostać plus na wsteczny... Więc zostaje sprawdzić na wtyczkę czy dochodzi napięcie, ewentualnie sprawdź to miejsce skąd brałeś sygnał wstecznego... Moduł z B7 czyta to sobie już po CAN.
Masz moduł z B6. Obstawiam że nie pociagnąłeś sygnału wstecznego do modułu pdc. Albo zmień moduł na ten z B7, tam sygnał idzie po CAN, albo trzeba dołożyć kabelek. Między pinem T16f/6 w module pdc i modułem komfortu, jak dobrze pamiętam wtyczka T12i/7 (z głowy piszę więc może być coś pomieszane)
  • 5 miesięcy temu...
Witam,
niestety poległem na dołożeniu oryginalnych czujników parkowania w Audi A4 B6 Cabrio z 2002 roku. W tym samochodzie nie było czujników wcale i chciałem dołożyć tylko tylne, oryginalne, współpracujące z modułem 8Z0919283A.
Pomimo zastosowania się ściśle do instrukcji w manualu by Bart-S:
pin1 - zasilanie po stacyjce (bezpiecznik S5 10A)
pin2 - głośnik pin 2
pin3 - zasilanie stałe (bezpiecznik S17 - 10A)
pin4 - x
pin5 - x (odcięcie światła przeciwmgielnego w przypadku instalacji haka) u mnie pusty
pin6 - aktywacja modułu po wstecznym (mostek z zasilaniem świateł biegu wstecznego)
pin7 - CAN L (braz/poma) z modułu centralnego
pin8 - masa do nadwozia
pin9 - x
pin10 - głośnik pin 1
pin11 - połączenie z zegarami - sygnał prędkości (zielona kostka 32-pin, pin 21)
pin12 - linia diagnostyczna (pin 15 w złączu diagnostycznym)
pin13 - x
pin14 - CAN H (ziel/pomar) z modułu centralnego
pin15 - x
pin16 - x
nie udało mi się połączyć z modułem przez VCDS - po prostu go nie widzę. Próbowałem już z dwoma modułami o identycznych numerach i co prawda oba były używane, ale raczej mało prawdopodobne, że oba uszkodzone.
Czy coś przeoczyłem?
Czy jest możliwe, że trzeba najpierw innym module (np. centralnej elektroniki) zmienić kodowanie na właściwe dla wyposażenia z PDC i dopiero wtedy moduł stanie się widoczny dla VCDS'a?
Bedę wdzięczny za jakieś wskazówki.
Sprawdź miernikiem czy dochodzi zasilanie do modułu pdc.
To był jednak problem z zasilaniem modułu :decayed:, po sprawdzeniu miernikiem okazało się, że stały + na pinie nr 3 gdzieś mi się zapodział.
Problem rozwiązany. Dziękuję za wskazówki.
