wysokie spalanie a4 b6 1.9 tdi avf
Witam,
Po zakupie auta rok temu cały czas mam za wysokie spalanie jadąc spokojnie trasą około 90-100km/h wychodzi 6,5 l nie z kompa tylko z tankowania do fulla.
W lato wymieniłem uszczelniacze pompek  (wg. opisu kamilvag) plus pompe vacum na boscha bo luka juz się pociła.
Dzisiaj postanowiłem zrobić komplet logów bo może tutaj coś będzie widać:
statyczne:
001
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
003
VAGLOGI.PL
008
VAGLOGI.PL
018
VAGLOGI.PL
023
http://vaglogi.pl/log-023_07fmwN5.html
dynamiczne:
001
VAGLOGI.PL
003
VAGLOGI.PL
004
VAGLOGI.PL
008
VAGLOGI.PL
010
VAGLOGI.PL
011
VAGLOGI.PL
010-011
VAGLOGI.PL
003-008-011
VAGLOGI.PL
001-004
VAGLOGI.PL
Proszę o pomoc.
Przejrzałem na szybko na tel i logi wydają się być ok...
013 masz gdzieś ? Jak te korekcje ?
Nie ma oporów w toczeniu ? Nie trzymają hamulce itd ?
Na jakich oponach jeździsz ?
Ogólnie 6.5 to taki normalny wynik dla AVF mi się wydaje... To nie stare VP, gdzie poniżej 5 się wchodziło...
6,5 w ośce przy tej prędkości to tak trochę sporo, ja w quattro przy 90kmh mam raczej niskie 6.
No ale to ogólne spalanie czy jak ? Czy w sensie jedziesz na trasie 90 na 5 biegu i patrzysz co pokazuje licznik w chwilowym ? Czy cały bak z trasy 90-100km wychodzi 6.5l na 100 ?
Pytanie do mnie czy do autora?
Zakładając, że do autora to wątpie by robił cały bak z takimi prędkościami, mimo wszystko chyba nie jest to powód do bycia zaniepokojonym.
Do autora ?
No mi tak wychodzi średnio 6.2 - 6.8 jak się bujam trochę trasa, trochę koło domu i nie uważam tego za powód do niepokoju właśnie...
Ja to się kręcę po okolicach Katowic i obecnie z 22 motogodzin mam średnią 9 :grin::doh:
Według mnie ~6,5 to spoko spalanie tym bardziej o tej porze roku.
Korekcja na 4 pompce mi się nie podoba niby  tolerancji ale cos może jest już z pompką
Opony teraz na zimę 205/55 r16
wiem ze nie będzie palił tak jak mój poprzedni avg ale myślałem z w 6l / 100 km , miałem dłuższą trasę zatankowany do pełna po przejechaniu 200km dolałem na CPN do pełna i tak wyszło jechałem w 2 osoby i styl na prawdę emerycki.
Dodatkowo planuje chipa tak wiec wole miec sprawna motorownie..
Jutro wezme każde koło z osobna podniosę i zobaczymy jak to hula.
sorry ze wstawiam zdjecie ale nie moge cos linka skopiowac bo nie przekierowuje na strone.
Edytowane przez michuthebest
No ale trop z hamulcami może być dobry, jeszcze stare zużyte łożyska mogą powodować większe opory.
przednie lozyska wymienione w tym roku na SKF bo myślałem to ze one buczą a potem sie okazało wadliwa skrzynia GBAi zmieniałem na HCF.
Podstawowe pytanie to jak było tankowane, jak do pierwszego odbicia to pomiar może być mocno błędny?
A do ilu odbić się tankuje? Wydawało mi się, że zawsze do pierwszego.
Do pierwszego w obu przypadkach.
Przy pomiarze spalania, zawsze zalewam do odbicia, później powoli wlewam aż widzę lustro ON praktycznie pod korkiem :P
ON się pieni i tankowanie tylko do odbicia może być błędne, oczywiście nie zawsze tak jest.
Raczej nie spuszczałbym się nad takimi ilościami, zdecydowanie bezpieczniej dla odpowietrznika trzymać się tego pierwszego odbicia. Jak ktoś robi bardzo duże przebiegi to może odczuje różnice ale jeszcze raz, wątpie by ktokolwiek nad tym pochylał głowę.
Uwierz mi, że różnice mogą być spore, widzę to jak szybko zaczyna opadać wskaźnik paliwa po tankowaniu do pierwszego odbicia przy każdym tankowaniu bądź różnych stacjach.
Przy tankowaniu po przejechaniu 200 km i wlaniu tylko 1 l więcej, pali więcej o całe pół litra więcej na 100km, co przy 6,5 l jak u kolegi daje już bardzo duży błąd pomiarowy :wink:
Oczywiście tankuję tak tylko wtedy jak sprawdzam spalanie, w innym przypadku nie widzę potrzeby.
Edytowane przez pelonek1
Z tym spieprzaniem od pełnego do 3/4 to chyba zawsze tak jest, kilka razy zalałem pod korek albo przelałem, ogólnie to do odbicia i efekt na liczniku ten sam :p
panowie co myślicie o korekcjach?
